true glass escuro
Por: Roberlane Godoi
Em: 02/03/2008 18:02
:?: Prezado Múcio. Finalmente, consegui instalar o true glass no max 9. Conforme a sua orientação, o MI foi para o mental ray /shaders/autoload/include e o DLL foi para o autoload/shaders.Entretanto, usando a sua configuração do tutorial e outras que tentei, sempre fica preto ( escuro) , não aparecendo reflexo nenhum, mesmo com iluminação forte. Se voce tiver paciencia, gostaria de receber um retorno seu. Antecipadamente, agradeço. Roberlane
tem alguma coisa em volta no ambiente? Porque se tiver no fundo preto do max vai refletir o fundo preto. Qualquer material de vidro tem que ter um ambiente em volta ou uma imagem HDRI no environment. E não pode colocar uma cor muito forte no Color do shader, tem que colocar cores bem clarinhas, próximas de branco posta a pergunta dentro do tópico que fica melhor para o pessoal te responder. a pergunta apareceu num tópico novo porque você colocou título. Quando responder, não coloca título que ai fica dentro do mesmo tópico. ;)
Usuário(s) on-line na última hora: 680
