Colisão com partícula
Por: nandao
Em: 21/06/2008 18:10
Oi pessoal... estou fazendo um teste com partícula e elas sempre passam do piso, fica metade pra baixo e metade pra cima. Parece que o deflector reconhece elas pelo meio. tem jeito de reconhecer o mesh?
As partículas no Max não tem volume e não reagem a colisões pela malha. Usando o Particle Flow vc tem um campo esférico que pode criar para ele respeitar, mas sempre será esfera e não vai respeitar objetos mais complexos. O operador que faz isso é o keep appart. Se tiver mesmo que ter volume faz no real flow
Doutor Ego
Valeu Marcola, então não tem jeito no Max? O Real Flow faz colisões de sólidos também, não é só líquido?
O Real Flow tem tipo um Reactor dentro dele, faz colisões sólidas, soft-body, meleca que no Max não dá. O Real Flow é um programão, mas é lento pra calcular as partículas. E não sei se dá pra trocar as partículas por qualquer objeto, que eu acho que é o seu caso.
Mental Ray User
Usuário(s) on-line na última hora: 1153
