como posso fazer um espelho?
Por: WinterPT
Em: 04/08/2008 11:31
n de ve ser doificil fazer um espelho mas n sei msm como faze-lo!!! obrigado a tods pessoal!
Eai Danny_Winter tem esse tuto daqui da Três D1 http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15011 Flw
Thiago Bueno
Portfolio: http://thiagobueno.net
Tutoriais: http://tutorial.thiagobueno.net
cara no max 2009 o mental ray vem com os promaterials jah prontos e um deles é o mirror que jah vem certinho pra ser espelho abraço
Crie um plane como chão, um teapot para servir de objeto e um box que simulará o espelho (figura 1) uma vez selecionado o Box, acesse o painel modify. no painel Modify aplique um modificador chamado Mesh Select. (ou com o botão direito do mouse e a opção Convert To/Editable Mesh) Através deste modificador escolheremos qual a fece do Box que irá refletir. (usando a opção wireframe - que habilitamos através do botão diteito sobre o nome da viewport - fica mais fácil de visualizar a face). (figura 2) Para escolher a face que gerará o reflexo, usamos a opção Polygon do Mesh (quadrado vermelho). Para entender melhor, vá mudando o número do ID (na cortina mais abaixo, tem um campo Material (figura 3) e pressionando o botão select, até o Max selecionar a face que ficará vermelha e que corresponde a qual irá refletir. (no caso a que fica de frente pro teapot). (figura 2) Para criar o material espelho, acesse o Material Editor e na cortina Maps, na opção Difuse Color, pressione o botão None. e no Material Map Browser escolha o mapa Flat Mirror. (figura 4). após ter escolhido o mapa Flat Mirror na cortina Flat Mirror Parameters marque a opção Apply to Faces with ID, no caso o n. 3. (figura 5) renderize e veja (figura 6) abraço!
Ótima explicação do Daniel, serve pro Scanline e pro Mental Ray. Se não quiser esse leve borrado quando renderizar com o Mental Ray, coloca zero no Blur do Flat Mirror. Mas a partir do Max 9 tem o material Arch&Design que é fácil de configurar e deixa mais realista. Esse tut explica como fazer espelho, cromo e vidro com o Arch&Design: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=33178
Doutor Ego
Usuário(s) on-line na última hora: 928
