Imagens em grandes formatos
Por: Thiago Luz
Em: 14/09/2008 13:13
Oi pessoal como vão?? Gente seguinte, isso sempre me incomodou um pouco, mas qual seria a resolução ideal para imagens em grandes formatos, tipo essas que vão pra stands e decorados? Uma vez fiz um banner q n tinha haver com 3D e me recomendaram que a imagem poderia ter apenas 10% do tamanho original que seria de 5x2m, ou seja, 50x20cm, obviamente estas imagens são para ser vistas de longe mas alguém teria mais dicas ou uma explicação bacana ai pra mim fazendo favor? Um abraço e sucesso a todos!
Quem pensa igual a todos não faz nada de diferente.... DIFERENCIE-SE!
boa thiago...tambem to na espectativa, geralmente meus trabalhos são Video ou Imagem para Net, qndo o assunto é impressão fico meio na Duvida pois parece que mesmo uma imagem grande e de alta resolução, a coisa muda de Plotter p/ Plotter, ou seja to na espectava de respostas e depoimentos dos amigos da 3D1 tbem..
Olá pessoal da 3d1...boa tarde a todos! :) Thiago LUZ: ai cara! tudo bem? SEJA BEM VINDO A FAMÍLIA 3D1; ESPERO QUE PARTICIPE BASTANTE COM A GENTE E QUE GOSTE MUITO!! ;) sobre a sua pergunta cara é normal que se tenha dúvidas sobre esse tipo de serviço em 3d mas é preciso entender que 3d não foi feito para fazer imagens estáticas GIGANTESCAS e sim para animação.Só que a Autodesk vendo a necessidade de muitos dos escritórios de Arquitetura com vendas e "merchandising" de serviços de projetos resolveram criar recursos no programa que renderiza imagens em alta resolução. Existem dois tipos de imagens, as imagens vetoriais e as imagens raster (Mapa de Bits). Imagens vetoriais são criadas por traços e preenchimentos calculados matematicamente pelo computador, elas não têm qualidade fotográfica, tem qualidade de ilustração, mas podem ser ampliadas para qualquer tamanho sem perder qualidade. Se você imprimir uma imagem vetorial com 10 x 15 centimetros(cm) e se depois imprimir a mesma imagem com 10 x 20 metros, ambas terão a mesma qualidade, sem "estourar os pixels" e sem criar aquele aspecto de serrilhado. Essas imagens são geradas em programas de desenho técnico e illustração, como AutoCAD e Illustrator, por exemplo. Os formatos mais comuns de imagens vetoriais são WMF, DXF, DWG, AI(Adobe Illustrator) e CDR. As Imagens Raster, também conhecidas por Bitmap, pois são formadas por um mapa de bits, tem qualidade fotográfica mas não podem ser aumentadas em hipótese alguma, porque perdem resolução, os pixels ficam "estourados", ou seja, ficam grandes e visíveis, formando blocos na imagem e criando o aspecto de serrilhado. As imagens raster são geradas por fotos escaneadas, por fotos de câmera digital, por programas de pintura 2D e programas 3D. Essas imagens são formadas por vários quadradinhos, cada um com uma cor, chamados de pixels. Quando você aumenta o tamanho da imagem, novos pixels precisam ser criados, porque o tamanho de cada pixel é sempre igual, se a imagem é maior, necessariamente terá mais pixels, só que o computador não sabe a cor destes pixels que faltam, então, ele faz interpolações mesclando as cores dos pixels ao lado para chegar num tom próximo, gerando o serrilhado e deixando a imagem com aspecto de baixa resolução. Os formatos mais comuns de imagens Raster são JPG, TGA, TIF, BMP, PNG e GIF. O formato mais indicado para quem trabalha com vídeo é TGA, o formato mais indicado para quem trabalha com impressão é TIF e o formato mais indicado para quem trabalha com Web é JPG e PNG. As telas dos computadores e das televisões aceitam no máximo 72 DPI, ou seja, pode haver até 72 pixels por polegada quadrada (2.54 cm²), para impressão o padrão é 300 DPI, então, é quase 4 vezes maior, sendo assim, uma imagem com 300 DPI ficará 4 vezes maior na tela, pois o monitor só conseguirá colocar 72 pixels em uma polegada quadrada, o que sobrar será distribuido na próxima polegada quadrada, dessa forma, é necessário muito mais polegadas quadradas para exibir a imagem toda n tela, por outro lado, uma imagem com 72 DPI ficará 4 vezes menor quando for impressa. Por isso que muita gente se confunde quando vê na tela a imagem imensa de uma foto gerada por câmera digital, mas quando vai imprimir sai boa em até 10 x 15 cm, não dá para imprimir em formato A4 com qualidade, porque teria que ter mais de 7 milhões de pixels para aceitar imprimir com qualidade neste formato, ou seja, teria que ter mais de 7 Megapixel para poder imprimir em A4. O 3ds max é um programa de animação para vídeo, não foi desenvolvido para impressão, tanto que não trabalha no formato CMYK(cyan,magenta,yellow e black), ele só trabalha no formato RGB, próprio de vídeo. Até a versão 5.0 não havia nenhuma hipótese para renderizar com 300 DPI, mas a Autodesk percebeu que o programa era muito usado na área de arquitetura e resolveu colocar um recurso para facilitar isso, mas tem a inconveniência de só renderizar em TIF, não é um problema se levar em consideração que TIF é o formato profissional para quem trabalha com impressão. Este recurso se chama Print Size e está no menu Rendering. No Print Size você pode escolher a resolução em DPI e o tamanho do papel de impressão, tanto em mm como em polegadas, o 3ds max vai configurar a quantidade de pixels automaticamente para renderizar essa imagem com pixels suficientes para obter 300 DPI de resolução, no final, ele vai fazer a conversão automaticamente, porque renderizar com 300 DPI no 3ds max é impossível. O programa faz automaticamente o que a gente fazia calculando " na mão" até a versão 5, com a inconveniência de só salvar no formato TIF. Mas você pode renderizar no formato que quiser e na resolução que quiser, contanto que seus computadores aguentem, basta fazer o cálculo que se fazia desde a primeira versão e não usar o Print Size, o resultado é exatamente o mesmo. Na janela "Render Scene" do 3ds max tem o campo "Output Size", nele você define a quantidade de pixels na imagem e por consequência define também o tamanho, já que a quantidade de pixels é diretamente proporcional ao tamanho da imagem. Se você sabe a quantidade de DPI e o tamanho que a imagem deve ser impressa, fica fácil de calcular, porque a relação entre estes valores é intrínseca. Se a imagem será impressa com 27 x 19 cm a 300 DPI e cada polegada tem 2.54 cm. Basta dividir a o tamanho de um lado do papel pelo valor da polegada quadrada e multiplicar pela resolução que deseja, assim, saberá a quantidade de pixels necessária para obter essa resolução com aquele tamanho, fazendo o mesmo para o outro lado, você obtém o valor de pixels para usar o Width e no Height do Output Size do 3ds max, que seria o mesmo que usar o Pint Size, mas assim você poderá salvar no formato que quiser. Então, se a imagem tem 27 x 19 cm, basta fazer a seguinte conta: 27(comprimento do papel) / 2.54(polegada em cm) * 300(DPI) = 3188 19(largura do papel) / 2.54(polegada em cm) * 300(DPI) = 2244 Se você renderizar a imagem com 3188 no Width e 2244 no Height, você terá uma imagem com 72 DPI e 112 x 79 cm, o que é bem maior do que você deseja, mas você poderá trocar tamanho por resolução no PhotoShop facilmente sem perder qualidade nenhuma, que é o que o 3ds max faz automaticamente no final do render salvando em TIF. Abrindo essa imagem com 112 x 79 cm no PhotoShop, basta clicar no menu "Image" e escolher a opção "Image Size", assim, abre a janela. Desabilite a opção "Resample Image", para o programa não processar nada, apenas trocar tamanho por resolução. Assim que a opção "Resample Image" é desabilitada, os valores do grupo "Pixel Dimensions" fica inacessível, indicando que você não poderá alterar a qualidade de pixels, apenas "tamanho" e a "resolução", porque quando altera a quantidade de pixels, a imagem perde qualidade. Então, coloque a quantidade de pixels que deseja imprimir no campo "Resolution", ou seja, 300(DPI). O valor de Width e Height cai automaticamente para o tamanho que você tinha escolhido, portanto, você apenas trocou tamanho por resolução e não criou novos pixels na imagem, sendo assim, não perdeu nada de qualidade, a imagem está perfeita para impressão. Alguns cuidados devem ser tomados, você só pode fazer este cálculo usando centímetros, porque o valor da polegada quadrada está em centímetros, então, se as dimensões do papel estão em outra unidade, converta para centímetro primeiro. O campo "Resolution", na janela "Image Size" do PhotoShop, deve estar com a opção "Pixels/Inch" marcada na lista da frente, caso contrário a relação ficará errada, porque DPI é (Dots Per Inch)- (Pixels por polegada). Se você renderizar uma imagem com uma quantidade insuficiente de pixels para no tamanho que deseja imprimir, ela sempre perderá qualidade, não tem como não perder, uma imagem raster não pode ser ampliada em hipótese alguma, é um sacrilégio aumentar imagens deste tipo. Todo esse palavreado vc aprende nos artigos do maior especialista em Max no Brasil- mestre André Vieira! :) Espero ter ajudado e desculpe pelo texto grande...hehe! Abraços cara e BOA SORTE!! ____________________________ "FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...
Eu faço imagens pra arquitetura e tem umas incorporadoras sem noção de 3D que querem um banner de 5 metros com a imagem. Dai tem que cobrar caro do cara pela imagem e mandar renderizar em renderfarm, tem o do Yves, o OSitio aqui na 3D1. Se for ver de longe dá pra fazer com menos DPI, não precisa de 300 DPI, dai a imagem já diminui de tamanho. Se fizer com 100 DPI a imagem fica 3 vezes menor. Se for imagem interna é feita em plotter, dai dá pra rippar, isso é bom porque deixa fazer a imagem 4 vezes menor. Então, se for a 100 DPI e ripada, dá pra ser bem menor do que o cara pediu e na hora de imprimir faz maior
se vc precisar de uma imagem com muito alta resolução como os colegas falaram uma solução tb é o script big render q divide e depois reune o render em varios pedaços abraço
Valeu pelas dicas pessoasl! Mas vale lembrar que nem todos trabalham só no 3Dmx rss, mas da pra se aproveitar as dicas sim! Valeusss
Usuário(s) on-line na última hora: 996
