Gerar imagem em alta resolução no max?
Por: daviassumpcao
Em: 22/10/2008 14:59
ola pessoal... Alguem poderia me indicar um topico ou dizer como faço para renderizar imagens em alta resolução no max? por exemplo com 300 dpi? Abraço a todos
é só ir em redering > print size assistant lá vc configura os dpi's e tamanho da imagem.
Dependendo do tamanho da imagem não dá pra renderizar em 3D, mas se for um tamanho não tão grande, vc configura pra 300 DPI no print size, olha esse tuto: http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=15351
nossa, mas pra que ele vai querer renderizar uma imagem com mais de 300 dpi?? acho que nem tem o pq disso...
"Edu Santos" disse: nossa, mas pra que ele vai querer renderizar uma imagem com mais de 300 dpi?? acho que nem tem o pq disso...
5cmx5cm a 300 dpi num é diferente de 10cmx10cm a 300 dpi?
em dpi não.
coloca no max para renderizar então!! ai tu vai ver se não tem diferença rs
velho, em dpi não. em tamanho de arquivo sim. rs oq comentei acima foi isso, que não tem necessidade nem o porquê de se renderizar uma imagem com mais de 300dpi.
"gago" disse: Dependendo do tamanho da imagem não dá pra renderizar em 3D, mas se for um tamanho não tão grande, vc configura pra 300 DPI no print size, olha esse tuto: http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=15351
edu eu respondi pq acho q vc tava falando dessa resposta do gago! q dependendo do tamanho em cm do arquivo lá print size wizard ele não vai renderizar!! primeiro q o max somente renderiza em 72 dpi esses esquema é um modo de o programa facilitar pra vc qd for usar a imagem para impressão!! por exemplo se tu for querer uma impressão cheia de efeito de um banner de 100x120 cm e mandar renderizar direto no max usando o esquema a maquina vai dar erro por falta de memoria! eu não to entrando no merito de resolução de grafica!
não, não... houve um engano... eu estava falando em dpi desde o inicio (que pelo que entendi, foi a pergunta dele)... não do tamanho em cm. isso que vc escreveu eu sei que dá diferença... abraços!
Usuário(s) on-line na última hora: 517
