3D max 2009 + vista 32
Por: skunnrj
Em: 11/11/2008 15:53
Gente, to precisando da ajuda de vcs novamente. Montei uma máquina com 4 g de memória, phenon x4 2.2mhz e toda hora travando... Uso o vista 32 e 3d max 2009... alguém sabe o que está acontecendo??????
skunnrj: cara se o seu windows for 32 bits oq posso te afirmar eh q vc não estah usando toda memoria disponivel, mas isso pode não ter haver com o computador estar travando, se vc puder explicar em que situações ele trava jah melhora para podermos te ajudar abraço
trava onde? no render???? problema 1 - falta espaço para armazenamento problema 2 - semelhante ao primeiro porém tem outro nome.. como resolver... num tem geito, ah não ser com sistema 64bits... o que acontece.. o windows. 32bits.. reconhece de fato ou seria 4gb. mas ele lê apenas 3.2 e disponibiliza apenas 2gb. então o max quando renderiza usa apenas 1.456 e apartir daí. trava... no max 9 ele tem um engine menos robusto.. e usa menos memória. já os max 2008 e 2009. consomem mais memória, se vc renderizar a mesma cena nas 3 versões verá que o 2009 a memoria usava vai subindo que nem elevador até o último andar, ele usa o que vc tiver... e se naum tem, trava... ou seja, é programa feito mesmo pra 64bits. mas como nem todo mundo tem este suporte existe a versão 32bits. q é ruim. se vai ficar assim, usa o max 9, alguns problemas serão reduzidos... eu fiz isso em casa. com 4gb... estou com 2hds.. um com tudo o que tenho instalado e o outro só com o xp64bits e o max. 64 instalado,,,, max 9. uma pequena solução.... (isso pode ser usado por todos e com cuidado, vai ajudar muito) no arquivo boot.ini altere a última linha escrevendo 3GB, isso vai aumentar a capacidade do windows em liberar memoria. mas... não muito,, dos 1.456 vai aumentar para 1.859... passando disso vai travar...... o arquivo original deve ser assim [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer e deve ser alterado para [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /3GB espero que seja de grande utilidade.
Cara primeira coisa: combinação bomba pelo menos para mim -> vista + max 2009. Porque vc está com as duas piores coisas para trabalhar. Eu particularmente não gosto. O travamento pode estar ocorrendo porque seu sistema é 32 bits e não 64 bits, ou seja falta toda hora descarrego de memória do sistema. Faz um teste: coloca o xp 64 bits com 4Gb de memória + o max 2008, dái vc me fala o que achou, dificilmente vai acontecer algum problema. Eu uso isso em todos os pcs da minha empres e nunca aconteceu nada, inclusive para instalar qualquer tipo de programa. Abraços e espero ter ajudado.
Skunnrj: rapaz, pode esquecer de trabalhar descentemente com o Max com sistemas 32 bits. Pela configuração de sua maquina só pode ser um sistema 64 bits, pois num sistema 32 só vai usar no Maximo 3 gb de memória dessas suas 4. Eu uso o Max 2009 com o Vista 64 e nunca mais tive problemas em meus renders. Abraços.
3dsMax 2017 / VRay / Corel
Mesmo sendo o vista? ele reconhece os 4 gb... mas não contei uma coisa, estou com 8 gb de hd sobrando... Dúvidas: 1- Eu instalo o vista 32/64 e ele fica com 32 bits... 2- Ele trava as vezes só em mover alguns objetos... Acredito que seja pelo sistema estar em 32 bits e por ter tão pouco espaço no hd. seria isso?
Luiz Feitosa. num usa nem 3gb,, o max nem chega a usar 1.5ghz de memo... hehe.
Dúvidas 2: 1- Troco o sistema pra XP 64 e coloco o max 2008 (com um hd descente é claro) ou só de trocar o hd e instalar o vista em 64 bits o problema vai se resolver?????
sendo que seja 64bits. ocupam o mesmo espaço, nem precisa trocar o HD. mas o xp 64 roda mais programas... i vista já implica com algumas coisas... eu tenho um HD 80 IDE só com o max no xp 64. max 9.. só coloquei pra isso hehe..
skunnrj eu estou com o mesmo problema uso o vista 64bits e toda vez que vou mexer nu max trava.....meu pc é um core 2 duo 4gb de memoria ddr2 800mhz e o MAX que uso é o 2009 64bits! vlw se souber de algo fala ae.
Hygor Freitas
Usuário(s) on-line na última hora: 544
