como converter mtl VRay para MRay
Por: MarcioBottega
Em: 13/01/2009 16:20
Olá Pessoal! Estou tentando converter material V-Ray para um material Mental Ray usando o script mrArch&Design Utilities, que peguei aqui na 3D1. O problema é que quando converto não acontece nada, ou não sei onde vai parar o material convertido! :(:( Alguem pode me ajudar? :seila:
Ola Marcio, um material vray nao se converte em mray simplemente mudando o motor de render, um método possivel e vc ver como esta configurado o materil em vray de criar outro mray com as mesmas texturas e mesmo setup, as vezes isso é complicado e demorado... existe um plugin que faz isso, o problema é que nao lembro o nome :( ... se alguém souber, por favor poderia dar a dica.
Ja encontrei, esta nessa página de plugins para max: http://www.evvisual.com/maxscript.htm , o último é o conversor. valeu
Oi Pessoal! Vou tentar esse aí: http://www.evvisual.com/maxscript.htm pois esse script que tentei (mrArch&Design Utilities) não deu certo. Não sei onde foi parar o material que cirei!!! Valeus
eu uso o script e funciona perfeito. Os materiais são convertidos para materias arch & design, mas sempre precisa de uma revisão nas características. Tipo, na conversão os materiais constumam apresentar muito reflexo. Cara se tu nao ta conseguindo é alguma coisinha ai... Um abraço! Ronan
Ronan Amaral - Computação Gráfica 3D
Ai Márcio, é o que o Ronan falou, funciona perfeito, mas vc tem que ter o vray instalado e habilitado pra funcionar, se não como é que o script vai conseguir ler o material do vray? Depois que vc converter vc muda pro Mental Ray e o material aparece normal, mas tem que fazer ajustes. Eu acho melhor criar o material de novo no arch&design do que converter. Os materiais convertidos costumam ficar mais pesados do que poderiam ser se fossem configurados manualmente. Dai vc desperdiça tempo de render.
Mental Ray User
Concordo com o Gutao, o beneficio da conversão é a possibilidade de ver e aprender como são feitos certos materiais e testar voce mesmo.
Obrigadão pela ajuda! Valeus! Abraço!
No meu caso os slots estão aparecendo todos pretos, então eu tenho que instalar o Vray, para depois converte-los em Mental Ray e então modifica-los?
Never Don\'t give up your dreams - Think About it!LEARNING MENTAL RAYhttp://paulojrarquitetura3d.blogspot.com/
Bicho, se vc está com materiais do v-ray tem que ligar o v-ray pros materiais aparecerem. Ai vc consegue converter com estes scripts que tem por ai, mas quando converter estes novos materiais não vão aparecer, pq são de outro render. Vc tem que trocar pelo render que converteu e eles vão aparecer pra vc usar. Vai ser melhor pra vc se olhar as configs dos mateirais do v-ray, pegar as texturas e configurar igual no arch&design do mental ray, sem usar estes scripts. Vai ser melhor em tudo, o material vai ficar melhor, mais leve, e você vai aprender a configurar materiais :)
Deus é maior!
Usuário(s) on-line na última hora: 588
