Problema com FUMEFX
Por: laffranchi
Em: 03/04/2009 09:55
Olá pessoal! Estou com um problema no Fumefx. O que acontece é que na hora de fazer a simulação, ela fica toda preta e no render não sai os efeitos de fogo e fumaça. É como se o plugin não funcionasse! Eu estou usando o default scanline render do max. Será que alguém já teve esse problema ou sabe como resolver?!! Eu agradeço muito!! Estou usando o 3DS Max 2009 64 bits, Windows Vista 64 bits Ultimate SP1 Abraços!
Talvez vc nao assimilou o efeito ao renderizador. Tenta ir em "Rendering", "Environment". No menu seguinte vc clica na aba "Effects", e no botão "Add". Na lista que abrir em seguida confere se o FumeFX está disponível- se estiver, vc o seleciona. Nao sei se isso vai resolver, pois nao uso o Fume FX, mas espero que te ajude. Abraços!
Em constante aprendizado...
Não tinha pensado nisso! Vou testar e depois falo se deu certo, mas eu creio que não seja isso pq nem a simulação do FumeFx funciona! Ela fica preta..... Mesmo assim vou testar e depois falo se deu certo! Obrigado!
Pessoal achei a resposta! Eu estava colocando o objeto no Obj src no UI do FUMEFX ao inves de colocar o helper!! Abaços!
Usuário(s) on-line na última hora: 531
