como evitar flicker com arch & design
Por: Mad Max
Em: 18/05/2009 16:55
oi como evitar flicker com arch & design? abs
Cara, provavelmente esses flicks estejam sendo causados pelo baixo número de samples no Glossines (se estiver usando reflexão mesmo que levemente borrada) e/ou no glossiness da Refração, caso esteja simulando transparência borrada. O valor padrão é 8. Aumente para suavizar o efeito, porém, quanto maior esse valor, maior o tempo de render. Lembrando que o antialising contribui para essa suavização. Abraço,
Oi leandro isso que estou achandno estranho.....a reflexão não é borrada....então nem é possivel aumentar o valor....que está em 8... Mais obrigado!!abs!
Oi Mad, Se o valor de Glossiness estiver diferente de 1, já começa a borrar. Se estiver 1, tente melhorar as configurações de antiailsing. Qual configuração vc está usando?
está em 1... descobri o que é hehehe era o glossines mesmo só que de outro material que refletiu na parede... ...valeu abração!!
Outro detalhe muito importante quanto a flick é o uso do Fast (interpolate), se vc ligar isso, é certo que vai dar flick. O resultado é bom, mas vc vai ter que subir as configurações dele pra que não de flick, ai nesse caso, vc vai ter que acabar testando para ver o que é mais vantajoso, subir os samples e não usar o Fast, ou usar o FAst com uma config mais alta e os samples mais padrão.
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718295.
Total de membros registrados: 143450
Últimos membros registrados: zoen, Ali1234, JenniferZ, GuDetoni, ErickBearBalls, playwear2, owl08825920, nukitooo.
Usuário(s) on-line na última hora: 607
