Dúvida Configurações
Por: IgorVr
Em: 26/03/2004 08:52
Po, eu instalei o 3dsmax 6, só que eu fucei tanto, mas tanto que mudei as configurações padrões dele toda, ficou horrivel de mecher, ta tudo diferente, ja mudei de skins e tudo, ja desinstalei, e instalei denovo, e as configurações ruins continuam, gostaria de saber qual a forma de deixa-lo ~da forma da primeira instalação, pois nem o scale, o move, estão como antes, ta tudo ruim! Valews Igor..
Para q vc possa solucionar esse problema, desinstale o programa, vá até a pasta raiz onde você o havia instaldo, procure a pasta 3dmax6 ou algo similar e apague a pasta, desligue o computador espere 10 segundos ligueo de novo.... deve resolver
Vida Longa e Prospera
Grande Morpheu_Negro, Pra dá tipo um reset nas configurações do 3ds max basta apagar o arquivo "3dsmax.ini" que fica na pasta do 3ds max. Agora quando for desinstalar um programa, é sempre bom apagar a pasta em que foi instalada, pq normalmente os programas deixam os arquivos de configurações do próprio programa no caso se forem reinstalado.
Asiatico Hirano
Eita, errei a pessoa!! Grande IgorVr. :-P
Asiatico Hirano
Oi Igor, tudo bem? Não é boa idéia mudar nada na interface default enquanto for iniciante, ou seja, pelos próximos 12 meses, porque vai acontecer sempre isso que aconteceu, ou não vai encontrar mais coisas no programa que aparecem em tutoriais porque tirou de lá e tal, é um monte de problemas, quando conhecer ele de cabo a rabo pode mudar porque vai saber exatamente o que mudou e onde mudou. Para devolver a interface ao normal sem ter que desinstalar o Max vai em Customize>Load Custom UI Scheme e escolhe a opção DefaultUI.ui, se tiver gravado em cima dela não vai dar certo, então carrega outra, carrega a Discreet_light que é parecida com a default ou carrega a Discreet Dark que é a mais legal. OBS: Se for no Max 6 vai ter problemas porque ele tem um bug na customização da interface, pelo menos o meu tem. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 715
