Duvida ink´n paint
Por: Andr2d2
Em: 15/06/2009 23:49
Fala galera, blz? Pessoal estava um tempo sem usar o 3d max e agora depois de um upgrade no PC voltei a estudar o max, tenho umas duvidas: 1° Como usar mapas de opacity no material ink´n paint no max? 2° Como faço para fazer texturas animadas? Por exemplo um olho de um personagem de desenho animado... Galera vlw pela ajuda, abraços!
Sylvia e Fernanda, amo muito vcs :]
Boa noite. Acho que o inkpaint não tem transparência, mas se usar os shaders de contour do mental ray vc faz o contorno em qualquer material. Vc coloca o shader no slot contour no menu mental ray connection. Tem estes dois tutoriais http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=21528 http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=23091 O primeiro explica o inkpaint também. Textura animada vc faz no after, salva em sequencia de imagem e abre normal como textura. O max lê os arquivos em sequencia formando o vídeo.
Só da para fazer no after? Não tem outra forma? :(
Boa noite. No photoshop também dá se for poucos quadros, vc salva as imagens e anima a mudança de uma para a outra no max. Vc cria um material multisub-object e coloca cada imagem em um material, depois vc coloca o modificador material id no objeto e anima o número do id. Cada material no multisub-object tem um id e o modificador material id fala qual id vai usar. Se colocar o id que tem o material da cara sorrindo ela aparece, se colocar o id do material da cara chorando ela aparece.
putz!!!Cara vlw pelo help, vou testar neste fim de semana pq estou sem tempo. Muito obrigado galera!
MMas me fala ai....como faço para mapear ids diferentes e um mesmo modelo?Varios modificadores de uvw?!
Não tem erro Andr2d2, vc mapeia pelo sub-object. Dá uma olhada neste tutorial http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15255
UERJ
Boa noite Andr2d2. Vc está falando dos ids para criar os riscos onde quiser? Se for isso vc pode mapear o objeto inteiro de uma vez só como se fosse ter um id só. Depois aplica o inkpaint sem usar multisub-object que os riscos vão respeitar os ids. Só tem que mapear cada id separado se for aplicar texturas diferentes em cada id.
