ApariÇÕes No 3ds Max....
Por: MPprojetos
Em: 06/09/2009 15:24
Boa tarde...será que algum dos camaradas poderia me ajudar...??? Estou fazendo uma animação e quero que derrepente um objetos apareça na animação...No caso da iluminação é só você partir do intensity do 0 ao numero que te atender....E no caso do Objeto, como ele apraece? Obrigado...
Errar é humano...Acertar é Engenharia!!!
Se for no scanline pode animar a opacidade em object properties, mas se for no mental ray não funciona, aí vc tem que usar uma das opções que foram citados nesse outro tópico: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=53735
Valeu fla3d...obrigado..vou dar uma pesquisada..!
Caraca. Pelo título pensei que era mensagem subliminar no max auhuaha
Visite http://www.a-toon.com portfólio de ilustrações. Siga-nos no Twiter atoon_ilustra
O q vc pode fazer é animar pela opacidade do material, o problema é que fica tecnicamente inutil se usar muitas texturas nesse objeto, ai fica muito complicado. Fiz um teste e o Mental só aceita visibilidade 0 e 1 no object prop. mas no material fik normal. flw
http://www.PEIXESCURTA.com
vixe, pensei que tava falando de aparição de outro mundo :obcecado:
Não tem nada haver, animar a opacidade do material é muito trabalho. É só pegar o material blend, colocar o material do objeto no primeiro slot e um material invisível no segundo slot. Animando o mix amount faz a transição suave para a transparência independente de quantas texturas tenha no material.
UERJ
Usuário(s) on-line na última hora: 732
