duvida com HDR
Por: Diego Dneo
Em: 23/11/2009 17:03
Galera 3d1, to com duvida quanto ao uso de HDRs, como faco pra usar um HDR com o backplate de uma determinada area?
Destrava o shader environ switcher e poe no environment. Esse shader tem dois slots, um pro environment e outro pro BG, a plate vc poe no BG e a imagem panorâmica no environment.
Para iluminar com a hdr precisa criar uma skylight e marcar a opção use environment.
ms o shader e a skylight sao para o mental certo?
teria uma forma pro Vray?
Sim, na configuração de render (F10) tem o environment do vray, onde vc pode colocar mapas separados pra skylight e pro reflexo, depois é só colocar o plate no BG do max.
Fla, ms isso considerando que vc tem o plate,ai ta blzera, ms e quando vc soh tem o HDR? rola pegar a imagem no ps msmo? valew!
Desculpem minha santa ignorância, mas o que é BACKPLATE ???
Vc pode usar as dicas do outro tópico pra gerar o plate, com a vantagem que o vray faz uma filtragem bem melhor do environment: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=56856 Ricardo, o plate é a foto ou uma filmagem onde vamos inserir os objetos 3D.
Fla, brigadao velho, ajudou bastant depois q li tudo o esquema, to tentandio entender como a viewport reage.. ms o certo eh eu travar a camera msmo e ajustar o objeto pelas vista e regulando o posionamento do arquivo pelo slot do editor msmo? brigadao!
Usuário(s) on-line na última hora: 697
