como gerenciar renders?
Por: rafael_b_oliveira
Em: 09/12/2009 12:01
Ola pessoal! Mai ou menos neste assunto de render, uma vez, um colega deu uma dica para renderizar colocando uma linha de comando no "executar" do windows e não precisava nem abrir o 3ds Max... mas não acho mais onde está esta dica. Se alguém lembrar ou souber... por favor! Valeu
Rafael, não tem muito segredo... abre o manager do backbuner, entra no max e manda renderizar ligando a opção net render. Da um connect na janela que vai abrir e depois um submit. Vai fazendo isso com todos os arquivos e, quando terminar, abre o manager que ele vai começar a renderizar um job atras do outro. Borsa, o que vc ta falando é o command line rendering usando um .bat, vc pode fazer isso usando o batch render, estamos comentando sobre isso nesse outro tópico: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=57405
Legal Fla3DMadness, também vou participar...
Aqui tem um tutorial: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=22011 Mas não precisa selecionar o split scan lines na janela do job assignment para usar apenas uma máquina. O resto é tudo igual. O importante é saber o subnet mask para configurar o server, normalmente é 255.255.255.0 Tu pode ver o subnet mask da sua máquina entrando nas propriedades da rede local e na aba suport. Aparece o IP e o subnet mask.
UERJ
OK Galera! vou testar aqui e posto falando no que deu! Abraços
https://www.facebook.com/orbivfx
Pow galera! Deu certinho! eu pensava que era um bicho de 7 cabeças mais e de boa de mais!! na empresa que trabalho nos usamos um software chamado deadline pra gerenciar os renders... mais eu gostei mais do backburner mesmo! So mais uma duvida, como faz pra deixar os renders na fila pra quando terminar um iniciar o outro, e quando terminar os renders o pc desligar?
Vc deve adicionar as cenas a serem renderizadas no backburnner, elas serão adicionadas como jobs, quando vc abrir o monitor do backburnner vc verá os jobs na fila dae é bem intuitivo vc configura por lá
www.render3d.com.br
Existe alguma opção de desligamento do computador ao completar os renderes?
Pelo backburner não tem como.
qual teria essa opção?
Usuário(s) on-line na última hora: 508
