Problema com modificador extrude no max
Por: lokal
Em: 10/12/2009 23:24
Boa Noite, estou tendo problemas com o modificador extrude no max 9. Tem certas formas e fontes que ele não cria os "caps" nem no inicio nem no final... alguem sabe como resolver isso?
Isso acontece quando tem algum vertice aberto ou quando alguma linha cruza com outra, tem que caçar esses problemas com o edit spline.
Exato, assim como o Fla3D disse. Pra fechar os vertices abertos, ao encontrá-los selecione os 2, botão direito em cima deles, "Fuse". Botão direito novamente e "Weld". Abraço
Letras serifadas dão esse problema e as vezes dá erro nas faces do topo. Tenta não usar letra serifada, se tiver que usar é melhor modelar as faces do topo manualmente.
São Paulo Futebol Clube
Acho que depende da fonte. Posta a imagem da fonte que está usando. Fontes muito rebuscadas dão problema quando extrude.
V-Ray 1.5 Addict
Olha bem o desenho da fonte para ver se não tem linha cruzando. Transforma em spline e dá um weld. Diminuir o steps do interpolation ajuda a diminuir o número de vértices e problemas. Tb é melhor para por o turbo smooth depois. Faz a letra bem low poly e usa o quadify e depois o turbo smooth que fica massa.
Usuário(s) on-line na última hora: 542
