Caixa rendering não aparece (RESOLVIDO)
Por: Fontanelli
Em: 04/01/2010 21:55
Olá, sabem aquela caixa q aparece ao lado da imagem sendo renderizada na qual marca tempo estimado de render e outras infomações mais? então eu utilizo o max 2008 e essa caixa não aparece mais, já reistalei o max mas o problema continua. Como faço para reativar? Obrigado;
Fontanelli Ilustrações
Vc estava com dois monitores e tirou um? Ou moveu sem querer a janela pra fora da tela? O max aceita vários monitores e quando move a janela pra fora ela fica lá fora. Vai nesse caminho C:\Documents and Settings\Administrador\Configurações locais\Dados de aplicativos\Autodesk\3dsmax\2009 - 32bit\enu Lá tem o arquivo 3dsmax.ini que grava as configurações das janelas, deleta e abre o max de novo que as janelas aparecem nas posições padrões.
"Rodrigo P S" disse: Vc estava com dois monitores e tirou um? Ou moveu sem querer a janela pra fora da tela? O max aceita vários monitores e quando move a janela pra fora ela fica lá fora. Vai nesse caminho C:\Documents and Settings\Administrador\Configurações locais\Dados de aplicativos\Autodesk\3dsmax\2009 - 32bit\enu Lá tem o arquivo 3dsmax.ini que grava as configurações das janelas, deleta e abre o max de novo que as janelas aparecem nas posições padrões.
Rodrigo realmente, provavelmente movi a janela pra fora do monitor não sei como consegui, rsrs, quero agradecer pois sua dica resolveu meu problema. Vlw...
Usuário(s) on-line na última hora: 762
