Meu Gizmo Sumiu
Por: Yanikian
Em: 14/01/2010 20:28
sim está on, tbm ja desativei e ativei de novo e ele n aparece...
http://www.PEIXESCURTA.com
Vc instalou algum plugin ou script? Instalou os service packs e hotfix dessa versão? Nunca vi o gizmo sumir e nada fazer ele voltar. Tenta deletar o 3dsmax.ini para ver se resolve, mas esse problema está bem estranho.
Não, não instalei nada. Num dia ele estava lá e no outro n :/ Vou ver esse 3dsmax.ini.
Cara não sei se é o seu mas eu achei esse Gizmo, prometo que vou continuar procurando pra te ajudar, mas vai usando esse ai enquanto não achamos o seu ^^V essa foi só pra descontrair e vc relaxar um pouco (quanto mais estressados estamos mais dificil resolver um problema) brincadeiras a parte, se nada do que te falaram resolveu pega o seu executavel do Max e roda ele, ele vai perguntar se vc quer remover ou recuperar, faz a recuperação e ve se volta, pode não ser algo relacionado diretamente ao max mas alguma DLL que estava vinculada a ele e foi perdida, pode ser perdida por desinstalar um soft, apagar um arquivo que por ventura estivesse vinculado a essa DLL por conta de uma fragmentação no teu disco. é bom regularmente vc desfragmentar sua HD pra evitar esse tipo de coisas pq sempre acaba ficando uma zona os blocks da HD e gerando Bad Blocks, ja perdi uma HD por conta de Bad Block
...-- ´¯`·-» We all die young «-·´¯`--...Portifolio Designer www.danilotudisco.com.br
Vou fazer isso sim! se n resolver vo apela pra reinstalação então haueaehaheeh abç
Mas é ai que tá. Se reinstalar não substitui o 3dsmax.ini que grava as preferências do usuário. Vai ter que formatar. Mas se deletar o 3dsmax.ini volta ao normal sem formatar. Vai na pasta document and settings>SEU USER>local configuration>aplication data>autodesk>3dsmax>2009-32bit>enu Ai dentro tem o arquivo 3dsmax.ini que é oculto, habilita o windows pra mostrar arquivos ocultos e deleta o 3dsmax.ini. Abre o max de novo que volta ao normal.
Gera, como faço para habilitar o Windws para mostrar pastas e arquivos ocultos ? Obrigado
Osires Mathoso vc vai no painel de controle>opções de pastas>Modo de Exibição>mostrar arquivos e pastas ocultos
Olha acho que não deu certo, e tenho certeza que é pq ja ta na hora de formatar meu pc haueuahhaea Ja vinha dando uns outros probleminhas, como as coisas sumirem na interface do max, dele fechar sem motivo nenhum, agora sumiu o gizmo... Bom obrigado pela ajuda ae galera! Abraços
Obrigado Juliano, vou anotar aqui para não esquecer
Usuário(s) on-line na última hora: 1138
