V-Ray + Proxy ajuda!
Por: badmind
Em: 17/02/2010 21:41
Pois é, peguei um tutorial ensinando a usar o proxy no Vray, só estou com um problema, o teste que estou fazendo é numa planta com flores que peguei no Evermotion, então, quando dou um render no objeto sem ser proxy ele renderiza perfeito com todas as texturas, mas ai quando crio o proxy e mando fazer o render ele renderiza as folhas Ok mas as flores que no meu caso eram rosa ficam verde, parece que o mapeamento de textura não está ok! Me ajudem please!
Quando vc concerte para Proxy, vc tb uni os materias em um arquivo só com o conta gota certo, bom se os materias que vc está usando requer textura bitmap, essas mesmas texturar tem que estar junta ao arquivo do 3D max, ou o seu 3d max tem que estar configurado para ler as pastas que esta a textura.
Não entendi, na hora de criar o proxy as texturas tem que estar na mesma pasta que o arquivo 3D? Eu não estou inserindo o proxy na cena, eu estou criando o proxy direto da cena, e ja configuro pro MAX converter sozinho e substituir o objeto pelo proxy.
quando vc atacha os objetos da arvore q vc vai criar o proxy vc marca a opçao Match Material IDs to Material?
Da uma olhadinhas nos links http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=54397 http://www.silvioandradelima.com.br/2009/06/criando-proxy-no-vray/ http://www.allanbrito.com/2008/04/24/tutorial-v-ray-proxy-criando-a-cena-de-um-estacionamento-no-3ds-max/ tem o proprio do evermotion (é em imgles) http://www.evermotion.org/tutorials/show/7857/v-ray-proxy-in-use-
Valeu pelos links vou dar uma lida... PS. N estou dando atach antes do proxy, mando criar o proxy direto.
Se vc não der atach em todos, vc não consegue criar o Mult Sub/Object sem isso a suas texturas irão ficar sem referencia de ID. é nesse ponto entao que vc esta errando, faz um teste ai, to aguardando resultado :)
Valeu Maricio!!! fiz o teste e agora foi!!! mas putz o 3D Studio ficou uns 5min pra dar atach na planta! Será que fiz certo? cliqui em 1 objeto e tem ali no botão atach na direita atach list, ai selecionei toda a lista, é isso mesmo? Funcionou mas o Max levou um século pra fazer!
eu to usando o proxy no vray tbm....e comigo aconteceu algo parecido.... no meu caso aconteceu porque eu agrupei a planta toda.....daí descobri que seu fizer o proxie sem agrupar e depois agrupar fica certo.... comigo funcionou.... tipo seleciona todos os elementos da planta, exporta como vraymesh ja com a opção de proxie automático. feito isto e ainda com os elementos selecionados dá um GROUP e agrupa tudo pra ficar mais fácil de manipular a posição da planta.... espero ter ajudado em algo....abraços
muitos fracassam pelo medo do sucesso!
agora estou com outro problema, ok criei o proxy depois de dar atach em tudo, funcionou, depois tentei adicionar o arquivo .vmesh numa cena e nao leu nenhuma textura... e agora? vou ter que sempre copiar o arquivo original pra depois converter pra proxy? não da pra importar um proxy ja convertido??
Usuário(s) on-line na última hora: 1151
