O que é render passes?
Por: edusilveira
Em: 24/03/2010 09:13
Dae rapazida tudo certo? Bom, estou com uma dúvida que não sai da minha cabeça. Render passes é a mesma coisa que render elements ou algo parecido? E para que serve? Abraços
Não, render passes serve para você fazer renders de imagens grandes, ele divide a imagem final em pedaços menores.
Huuuum, então isso seria uma forma de renderizar para impressão certo? Mas e o tempo de render? Seria muito grande?
Edu o tempo de render depende do tamanha e qualidade.... o render passes, faz é dividir a imagem total em varias partes para não dar pane de memoria ..etc..
Demora talvez um pouco mais porque sempre tem que renderizar uma borda excedente para que não falte uma tirinha quande der o merge final para criar a imagem inteira.
Render Passes é sim igual a Render Elements, mas o padrão entre os softwares é Passes. Passes (passos) são as etapas criadas durante o processo de render que combinadas, geram a imagem final que vemos. No cinema e em muitas outras áreas os passos do render são utilizados pra diversos fins, facilitar o ajuste posterior por exemplo, imagine que você tem uma animação de 1min , você renderizou os elementos (passes) separadamente, ou seja, você tem o canal Difuse separado e quer mudar a cor de um objeto, basta alterar a cor deste objeto no canal difuse que a mudança refletirá em toda a sua composição. Muitos artistas fazem suas composições tendo dezenas de elements que refletem suas necessidades particulares de suas obras. Esse tipo de recurso é básico e obrigatório pra quem quer se aprofundar no uso profissional de 3D principalmente para vídeo.
www.greenlamp3d.com
e... comofaz?
Messenger: [email protected]
Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez.
Depende o software e principalmente, de sua necessidade. No Max é só ir na aba Render Elements dentro da janela render e especificar quais canais você deseja, dai é só renderizar. Mas antes de qualquer coisa, pra achar utilidade neste recurso você precisa estudar bastante sobre composição de imagens.
www.greenlamp3d.com
É isso que o maluco falou, no max os passes são os render elements. Aqui tem um exemplo de elementos do vray e a composição, vale como referencia: http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_renderelements.htm E na verdade os passes adicionam um pouco mais de tempo de render do que render sem ele, alguns passes inclusive costumam pesar mais que outros.
Para quem não usa o mental ray até pode ser, mas pra quem usa tem dois significados. Pode ser o render elements que alguns chamam de passes, mas tem o recurso render passes na aba processing pra renderizar imagens por partes e unir automático no final.
Usuário(s) on-line na última hora: 979
