Ao aplicar o Modificador Extrude, some as faces...
Por: Keymax
Em: 22/06/2004 18:42
Outro problemaum... Desenhei o contorno do mapa do Estado do Pará, usando Line, e quando aplico o modificador Extrude, some as faces... Como corrijo isso...??? Obrigado... Johell Germano
ae keymax blz kra? tipow naum entendi bem oq acontece kra...explica de novo...eu apliquei e deu certo kra...extrudiu com as faces.. explica de novo kra to meio lerdo...
Um abraco!
Oi Johel, tudo bem? Para este caso existem três possibilidades: - 1ª: Você deve verificar se no modificador extrude, na seção do capping, se está marcado "cap start" e "cap end", pois isso influencia se vai ser preenchida as faces da frente e de trás. - 2ª: Você deve verificar se todos os vértices estão soldados, para isso, vá no sub-object vertex, e procure por um botão chamado WELD, ao lado dele, preencha com um valor baixo, claro que em relação à escala que você está trabalhando, mas normalmente o suficiente é 0,1, o baixo valor é para na hora de soldar, esta não danificar o formato correto do desenho, daí selecione TODOS os vértices e clique em weld, se este juntar vértices indesejados, use o UNDO e coloque m valor menor de weld. - 3ª: Tente usar o modificador "normal" e coloque "flip normals", pois o "normal" pode estar ao avesso, saca? Bom, espero que eu ajude. ;)
Usuário(s) on-line na última hora: 542
