quicksilver hardware render ?
Por: Abilio
Em: 03/05/2010 18:05
ola é impressão minha ou o novo : "quicksilver hardware render" demora pra caramba igual ao "mental Ray " ? Apesar de usar GPU e CPU o barato tambem demora ? voces gostaram dele ? ou não trocam o mental ray por ele ? VALEU
pelo que entendi, ele demora no primeiro render da imagem... depois, vai mais ràpido... mas não usei ele ainda, entâo não posso dar certeza do que estou dizendo... rsrs
O Mental Ray não demora para caramba. Aliás, é rapidinho e muito demorado ao mesmo tempo. Só vai depender de: que cena vc está fazendo, qual resolução, qual setagem de render, que tipo de efeitos, que solução de hardware você tem, qual o seu conhecimento em otimização de render.... etc, etc, etc O mesmo vai valer para Vray, para Brazil, para Final Render, para FryRender, para Maxwell, para o Modo, para o Renderman.... Já o hardware render, o render via GPU, este sim vai ser bem rápido, pois vai usar processamento e todos os cores da GPU, e pode ser implementado para cada um dos renderes acima citados. O problema é que ainda se está no começo do desenvolvimento destas soluções para o mercado final, e talvez o que se aproxime mais proximo disso hoje seria o V-ray RT, porém precisa de hardware robusto para ter ganhos significativos, e não sei se tem limitações quanto ao beauty pass para produção, resolução, etc. O quicksilver é um híbrido cheio de limitações, e não é um render para produção, é mais um render para visualização em real time na viewport, por isso não chega a valer a pena tentar produzir profissionalmente suas imagens com um output do quicksilver. Quem sabe, sei lá quando terminarem de desenvolver o Iray, aí sim se chegue bem perto de uma solução profissional para real time da Mental Images. Enquanto isso, é melhor usar o Mental, o Vray, o Brazil, o Modo, o Maxwell, etc. abrç
aqueles 1200 materiais são só pra Mentalray ?
Eu tb não gostei muito do QS. hehe Mas tem esse barato de demorar na primeira vez que usa algum shader novo pq ele tem que compilar o shader. No blog do Ken ele falou que o mapa noise mata o QS e sobe muito o tempo pq aumenta a compilação. Ele não serve pra tudo, é pra previewzão. A biblioteca da autodesk é só pro mental ray msm, são muito fáceis de configurar, uma mão na roda!
Usuário(s) on-line na última hora: 898
