Luz em texto
Por: Alan Vicente
Em: 13/06/2010 20:18
Olá, Boa Noite! E gostaria de saber como posso modelar um texto normalmente e fazer aquele efeito de luz escorrendo, que é usado muito nos textos utilizados pela Rede Globo. Come nesse exemplo abaixo
Faz um gradient ramp com essas cores e cria a composição do material, vai usar uma cópia no diffuse e outra mais escura no reflexo, tem que mapear o reflexo, mas tb precisa de boa iluminação. Já viu o tuto do logo da globo? Faz igual mas com o texto. http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=49225
Amigo, muito obrigado pela indicação. Mais naõ é bem isso que eu quero! Eu vi uma vinheta inclusive na band do terceito tempo da copa do mundo! e onde a luz ia passando por cima do texto, a cor de baixo ia escorrendo, mais para baixo ainda! Exemplo em video:
Isso é algo que ocorre naturalmente em objetos cromados com superficie curva, conforme ele se mexe o reflexo vai escorrendo pelo objeto. Vc só precisa posicionar alguns planes com gradient ramp em locais estratégicos que apareçam onde vc quer, é a famosa iluminação de estudio.
Você tem como fazer um tutorial bem simples sobre isso. Nem precisa explicar coisa por coisa, só por alto mesmo! Mais com imagens se possivel, descupa a ignorância. E porque estou no nivel ainda baixo do 3D Max.
o MÁXIMO que eu consegui foi isso:
Aplica material cromado no texto, se não não reflete nada! E o seu texto está com a face plana em cima, não vai ficar legal, tem que modelar o texto em poly e aplicar turbo smooth para ficar arredondado. Depois que modelar, aplica material cromado e um gradient ramp no background, vai virando o texto e renderizando para ver a posição do reflexo.
Consegui melhorar mais ainda não chegei ao que eu quero! Teria como você me fazer um favor se não for encomodo. Tem como você fazer um texto com esse material e disponibiliazar pra mim pelo 4shared ou algo assim? Fica muito mais fácil entender, vai ser só observar! A imagem abaixo mostra alguma evolução?
fiz um teste rápido pra mostrar, mas pra ficar legal msm tem que fazer vários render até acertar as cores do gradiente, a posição da câmera e tem que criar mais luzes, rebatedores, eu fiz só com skylight e gradient ramp. Tb vai dar pra vc ver a modelagem da letra. Baixa aqui http://www.easy-share.com/1910972851/teste-texto.max
Fiz outro com o gradient ramp no reflexo igual falei no primeiro post, tem mais controle na posição do reflexo. http://www.easy-share.com/1910973200/teste-texto2.max
Usuário(s) on-line na última hora: 798
