Borda preta imagens com alpha.
Por: rcdesign3d
Em: 17/06/2010 12:18
Bom dia pessoal tudo bem? Estou renderizando as imagens com alpha em camadas para uma animação, o problema é que elas sempre vem com uma bordinha preta. Sei que tem um modo de tirar isso pois no XSI tem uma opção que corrigi isso, agora no max não estou conseguindo. Alguem sabe como? A extensão esta .png Muito obrigado pela atenção Abraços
www.tatenostudio.com Blog: www.ricardop3d.blogspot.com
testou exportar em sequencia .tga com ou sem premultiplied alpha?? testou mudar a cor do fundo pra cinza ou branco? a cor de fundo mesmo sendo excluida pelo alpha, influencia nas bordas. vc ta importando as imagens para onde? pro After Effects ? se for vc tem que dar o interpret footage no arquivo importado e especificar o tom do alpha. (preto) caso tuuuuuuudo isto nao funcione, vc pode aplicar o efeito "Remove Color Matting" do after effects. ESTES PROCESSOS TRATAM A BORDA SEM DELETAR PIXELS, OUTROS MÉTODOS PODEM EXCLUIR DETALHES DA BORDA. boa sorte. |̲̅<̲̅Θ̲̅>̲̅|
No desespero faz uma action no PS selecionando o fundo, expandindo 1PX, deletando e salvando e faz processo em lote com todas. Pode num ser a melhor forma mas que da certo da rs. Abração!
Visite http://www.a-toon.com portfólio de ilustrações. Siga-nos no Twiter atoon_ilustra
eh bem simples kra, no after effects vc tem a ferramenta inner/outer key, não terá dificuldades para acertar os parâmetros... abço
Guilherme Neder
[email protected]
http://vimeo.com/12648340
http://veystudio.com/guilherme/index.html
Muito Obrigado pelas dicas, realmente tem muitas formas que não conhecia vou tentar. fcostta: é essa opção que estou procurando , ande esta o premultiplied alpha no max? Abraços e muito obrigado a todos.
quando escolher o tipo de arquivo, coloque do tipo TGA. na mesma caixa de dialogo estará o botão setup clique nele e escolha 32 bits, ative o pre-multiplied, desative o compress, para nao haver "banding" e tire fora o alpha split. ok? o png com alpha, prefiro usar pra trabalhos estáticos.
Usuário(s) on-line na última hora: 764
