Cores no 3dmax
Por: Zichtl
Em: 28/09/2010 10:29
Bom dia galera, uma duvida simples que tambem deve se passar pela cabeça de muitos, o 3dmax tem outro sistema de cores como pantone, solids ou seletor CMYK ? Escutei falar de um pluging para max das paletas pantones, tentei da uma googlada mas não achei muito a respeito, alguem aqui já escutou falar? Obrigado.
\"Se você pensa que pode, ou pensa que não pode, em ambos os casos você está certo\" Henry Ford
Zichtl o que rola são alguns scripts e poucos plug-ins, mas na real o que eles fazem é simular a combinação dessas cores com as matizes RGB, se vc vai fazer algo impresso recomendo que mande a imagem renderizada para o Photoshop e converta la, se é algum logo que vc esta fazendo, as paletas Pantonne sempre tem um "equivalente" CMYK, coloca esse equivalente no Photoshop e la vc pega os dados em RGB e manda para o Max, porém, isso pode dar diferença nas cores do render devido ao Gamma que esta configurado no teu Max.
...-- ´¯`·-» We all die young «-·´¯`--...Portifolio Designer www.danilotudisco.com.br
Saquei, mas isso me serve bastante, (se tem o nome de alguns ?) mesmo ele combinando as RGB, eu já vou ter as amostrar prontas, o seletor de cores do max é bem "chato" de usar, como já tenho alguma ideia das paletas, é só achar elas no script e aplicar, via ficar parecido, mas esta otimo.
Zichtl tem algumas paletas aqui mesmo no site na parte de plug-ins: http://www.tresd1.com.br/plugins.php?t=12918&&start=15
Usuário(s) on-line na última hora: 616
