fechando buraco !?!?
Por: xpander
Em: 12/11/2010 00:30
Ola pessoal, to kebrando a cabeca aki pra lembra como faiz,+ nao estou conseguindo =/ eu gostaria de criar um plane nakela marcacao em vermelhor...fechar aquele buraco, mas nao estou achando como :/ alguem saberia me dizer ?? :seila: grato :)
Seleciona as duas edges, uma na frente da outra e clica em bridge dentro das ediçoes do poly... Vlw
Vc tb pode aperta 3 no teclado para ir para akela função do laço, clica em alguma edge ai dessas 4 e ele vai selecionar todas as 4, depois aperta o botao direito do mouse e da CAP. abraços
Eu não entendi muito bem sua geometria, mas se é o espaço que eu demarquei aqui nessa imagem, acho que não vai funcionar. Vc tem que usar edges da borda para conseguir fechar a geometria. Para ver quais edges sào da borda, use o modo indicado pela primeira seta acima. Vc pode fechar polígonos com o botão create (seta mais abaixo) , clica nele e vai clicando nos vértices da borda do buraco que vc quer tampar até circundar ele todo. Quando terminou, clica no botão create de novo pra desabilitar.
aaa entendi, vou tentar faze :) Brigadao leandro :)
poxa pessoal nao to conseguindo =/ é pelo lado de dentro nao fora =/
Posta o arquivo e a gente dá uma olhada.
vc tem q selecionar a edge q ta dividida em 2 seleciona as 2 de um lado e as 2 do outro, então clik em bridge abç!
http://www.PEIXESCURTA.com
E aí, Xpander! Não entendi muito bem a sua modelagem, também, mas pelo que entendi você precisa deletar os poligonos que estao entre as edges que voce quer unir. Pra isto, delete as polys marcadas entre as edges na imagem para que as edges que voce quer unir fiquem livres para serem unidas. O Max não une edges que fazem parte de um polígono totalmente fechado. É preciso abrir as edges, deletando os polígonos.
Usuário(s) on-line na última hora: 834
