Padrões com Normal map ou bump map
Por: Marcio Martins
Em: 01/12/2010 22:29
Olá pessaol, gostaria de esclarecr uma dúvida, como relação a normal map ou bump map. É possível ter mais de um normal map carregado no mesmo objeto usando o 3DS MAX?, Por exemplo usar um normal map ou bump map para criar dobras e rugas no modelo de uma calça, e outro pra aplicar como um padrão de fábrica do tecido da calça no mesmo objeto simultÂneamente? Vejo muito esse tipo de técnica nos jogos de vídeo game modernos, onde existem aplicados em um mesmo objeto mais de um normal map, e queria saber se é possível reproduzir esse efeito com algum shader do MAX
sim, no bump, usa um mix e adiciona os dois maps normal bump. o mapa mix junta dois mapa. ai vc ajusta o nivel de junção dos dois mapas. tambem e possivel aplica um material por face.
Valeu por responder cara,funcionou legal, tem como usar esse mapa mix com o shader directx em tempo real na viewport?
não sei. testa ai, naum to em casa, no pc q to naum tem 3dmax.
outro jeito tambem é adicionando um normal bump no slot bump dai vai ter um slot pra normal map e um outro slot pra additional bump
Rafael Barelli
Portfólio - rafaelbarelli.blogspot.com
cara usa o material composite e para para cada slot vc alem de criar o normal map precisa criar a transparencia para que so apareca o normal map na malha....abraçoss..
Agradeço a todos pela ajuda, obrigado mesmo, percebi a forma correta é usar o mapa normal bump por que algumas engines de jogos possuem suporte a esse tipo de mapa, o problema é que no 3ds MAX só posso visualizar o efeito desse mapa no render, eu queria criar esse efeito usando directx shader map,em tempo real na viewport, com um arquivo de efeito FX do DX9, será que é possível fazer isso no MAX? Não encontrei nada a respeito no HELP do programa
marcio baixa o 3point shader http://www.3pointstudios.com/3pointshader_lite.shtml é o mais atual, ve os exemplos no site, ele serve pra visualizar na viewport do max os mapas em realtime via directX shader, a versao lite é free, só baixar. abraço
Rafael Barelli
Usuário(s) on-line na última hora: 776
