Minhas Blueprints ficam ruins
Por: Italo
Em: 10/12/2010 14:31
Porq minhas blueprints fikam cam uma qualidade baixa????
Dá uma olhada aqui: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=70294&
Conseguiu resolver com a dica do Hugo?
Se a imagem for muito grande com linhas muito finas não adianta nem com a dica do Hugo. Diminui um pouco no photoshop.
Italo, uma dica legal é você colocar os retângulos no mesmo tamanho da imagem e com o retangulo ou forma que voce escolheu para aplicar o material com o blueprint marque a opcao na janela materials a opcao "RGB Itensity", creio que isso melhora, quem souber ai posta também! abrs a todos
Renato Oliveira CHAM3 D
vou tentar fazer com isso renato
Cristo q morreu por milhões, mas so andou com apenas 12, e um FRAQUEJOU.
renato, eu nao consegui achar essas opçoes no material editor sera se nao tem no 3ds 2010?
O hugo candido lhe passou o link, mas resolvi postar denovo, pois parece que vc não verificou o mesmo. Segue aí. Ei fí? Qual é a resolução das imagens do blueprints? A viewport do max foi feita justamente para economizar memoria do pc quando estiver modelando, e manter uma imagem com alta qualidade na viewport consome muita memoria. Para melhorar a imagem na viewport diminua a sua resolução em algum editor de imagens (photoshop, corel draw, corel photo paint, etc), deixe a imagem num a resolução proximo de 800x600 ou até menos. Vc vai ver que as linhas irão ficar mais visiveis. Imagens de blueprints com resoluções muito grandes na viewports fica bem ruim mesmo. Já no caso de imagens coloridas na viewport dá pra ver bem melhor. Faça aí os testes e veja. Se vc colocar na viewport uma imagem de alta resolução preto e branco como um blueprint, como eu disse logo acima a viewport não vai conseguir lhe mostrar as linhas perfeitamente, pois isso consumiria muita memoria, então o que fazer? É só diminuir bastante a resolução da imagem que, como ela própria terá baixa resolução a viewport não vai ter muita dificuldade para mostrar as linhas do blueprint. No caso de uma imagem colorida vc já poderá ver bem melhor na viewport mesmo com resoluções grandes. Faça um teste aí com uma imagem colocando-a na viewport com alta resolução, media resolução e baixa resolução. NAs imagens coloridas (como fotos por exemplo) não haverá muita diferença, pelo menos da mesma forma que se vê em imagens com muitas linhas finas tipo blueprint. No max vá em customize>preferences>aba viewport>clique em configure driver, a melhor qualidade e acionando o antialiased, e aumentando o tamanho das texturas (1024, 512)
new eu fiz isso aew mais nao deu certo continuaram ruins. mais eu colokei o tamanho das texturas 1024,512 (nao tinha visto) e fikaram boas valew por terem ajudado galera agradeço
Usuário(s) on-line na última hora: 1019
