Vray2sided similar no Mental
Por: DanielMaia
Em: 08/02/2011 13:06
Boa tarde. Pessoal, voce sabem como posso trabalhar com um shader que me de essa possibilidade de texturizar frente e costar de uma malha separadamente como e feito o 2sided do vray... quero fazer isso no mental. Grato pela atençao.
Vê se com este tutorial não dá para fazer. http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14988
Oi osires, obrigado pela atenção, mas não é isso que quero, não sei qual render voce usa, mas no vray existe o 2sided, que faz com que um unico poligono voce use uma textura para a normal positiva e outra para a normal negatica. Imagina uma folha de livro, voce tem textos distintos de ambos os lados. O tutorial que voce passou é sobre a configuraçãos dos ids das faces, mas obrigado pela atenção.
Opa pessoal, ja resolvi aqui o problema, é que ainda nao estou acostumado com o slate. Procurei muito o o double side e nao tinha encontrado. Obrigado pela atenção.
Ola panorama4D o shader similiar é Two Sided é ótimo para para essa situação, veja uma citação do mestre Andre Viera. "As folhas são translúcidas quando vistas por baixo, portanto, é de suma importância para o realismo criar este efeitos de translucência, que só ocorre em uma das faces da folha, pois olhando pela face de cima não acontece a translucência. Basta aplicar o Shader Two Side para controlar as propriedades do material independentemente em cada face, por exemplo, se aplicar o Two Side no canal Translucency do Material e definir preto para a face normal e branco para a face oposta, a translucência acontecerá apenas na face oposta, o mesmo vale para qualquer outro canal do material. Eu creio que este tutorial explicará tudo que você precisa http://3dsmaxrendering.blogspot.com/search/label/translucency" Porem no max 2011 o shader Two Sided vemescondido e precisa editar o arquivo base.mi para aparecer veja nesse topico como proceder http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=67197&highlight=two+sided Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 691
