Ta travando!!!!
Por: Marcio Garcia
Em: 11/02/2011 13:35
De ontem pra hoje meu max 64 bits 2010 Design começou a travar toda vez que tento animar um objeto, desde de uma simples esfera se deslocando de um ponto ao outro ele trava! Acontece mais ou menos assim, crio um keyframe inicial e arrasto a barra do tempo com o autokey ligado, quando eu movo a esfera o "mardito!!!!" para de responder. Começou a dar pau ontem durante uma animação de um personagen na qual estou utilizando o CAT, então reinstalei o CAT, nada! Reinstalei o max 64bits e nada! Por ultimo reinstalei o max 64 e 32bits (o de 32 bits é a primeira vez que instalo), o de 32 não da pau! funcionou direitinho!!! Vai entender??? Ao que me parece, o 3d max deixa uma configuração da instalação anterior, como faço para zerar esta configuração ou, como faço para resolver este problema? Qualquer ajuda é bem vinda, obrigado a todos.
Cara para limpar essas informacoes vc tem que ir no registro do windows e ir limpando uma a uma agora tem um jeito q resolve mais e um pouco dastico hehehehehe formata o pc e instala tudo dinovo
O Rene...valeu!!! Descobri um forma aqui, desinstala o cara, vai até a pasta (C:\Users\eu\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2010 - 64bit) e manda tudo "pras cucuia!!!" junto vai embora o "caboco ruim" que tava atasanando o Max!!! No meu caso era o CAT, deu um BUGÂO daqueles!!! Reinstalei e blz!!! Abraço.
quando tenho um problema e quero resetar as configuracoes, vou em(no meu caso): "D:\Documents and Settings\ktn\Configurações locais\Dados de aplicativos\Autodesk\3dsmax\9 - 32bit\enu" e deleto apenas o arquivo 3dmax.ini, nem preciso reinstalar o 3d max.
