Duvida na Renderização no 3D studio Max
Por: cadueo
Em: 27/09/2004 15:58
Pessoal estou começando a dar meus primeiros passos no 3D Studio Max através dos tutoriais desenvolvidos pela Redpixel. A minha duvida é a seguinte quando mando renderizar algum projeto este fica pulando como se estivesse faltando algum frame. Ressalto que já configurei inclusive para NTSC 30 fps, mas de nada adiantou, quando abro o arquivo .avi no Media Player este simplesmente parece que esta pulando um monte de quadros da sequencia. Como devo proceder neste caso? Desde já agradeço-os!!!
bom, vc tem q dizer c uzou ou não um codec para compactar, pq as vezes acontece isso, caso não tenha usado, vc deve ter feito um arquivo AVI puro certo ?, pois é esses arquivos são extremamente grande quando puros, dai vc pode notar q o hd fica fazendo muita leitura, se foi isso q aconteceu o seu arquivo esta perfeito, basta usar algum programa como o Tmpeg ou Virtualdub para convertelo num formato mais leve, ok? abraços
vc tb pode, sem querer, ter alterado esse parametro na janela de renderização: esse parametro renderiza os frames em um intervalo igual ao número q vc escolheu.
Oi Cadueo, tudo bem? Sugiro que leia a matéria "Renderizando para TV e PC" na seção matérias da Três D1. Um vídeo com qualidade D1 para TV não tem condições de rodar num micro, só sendo muito poderoso e estando já no formato da placa de captura e gravação que também deve estar instalada no PC, ai sim vai rodar, mas ninguém olha o vídeo criado para TV num monitor de PC porque é completamente diferente e não vai saber exatamente se está correto, como explico na matéria o vídeo é exibido de forma e em formatos diferentes no monitor de PC e numa televisão comum, normalmente usa-se um monitor de TV ligado ao micro para visualizar o projeto da forma que realmente vai aparecer. Neste caso não usa codec, pois vai perder qualidade, apenas o codec da placa de captura e gravação, na HD da placa, na hora da edição, assim o soft em conjunto com o hardware vai permitir ver o vídeo sem soquinhos no PC e no monitor da TV ligado ao micro. Para ver em PC ou distribuir na Web, ai tudo bem, vai escolher um codec de vídeo para compressar, pode manter uma boa qualidade com uma boa compressão dependendo do codec e da configuração, eu gosto muito do Xvid, não gosto do Divx. Leia a matéria que vai ser muito útil para você. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 668
