duvida básica em modelagem poligonal
Por: Matheus Maia
Em: 30/04/2011 16:58
olá a todos! estou com uma pequena dúvida. Gostaria de saber se o max tem alguma ferramenta que "achate" os poligonos. Para entender melhor, na imagem eu seleciono e escalano tudo e claro que o objeto muda de escala, porém meu objetivo é chegar num resultado que deixe o objeto mais fino e do mesmo tamanho. obrigado a atenção de todos
Com essa mesma ferramenta - scale - tu tem como diminuir só num sentido. pega tipo pela vista top e diminui a escala só em x, bota o mouse em cima para que fique amarelhinho apenas no x e arrasta para dentro clicado. Fuça aí que tu consegue. Se precisar de mais detalhes pode pedir.
Byboca, não acho que estou entendendo ou se expliquei errado. Só quero deixar o objeto mais fino.
Portfolio:http://franciscodesouzacg.blogspot.com.br/ Contato: [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/francisco.desouza.9887 _________________________ "Não é o que você é por dentro que lhe define e sim o que você faz" Batman
Pega esse teu procedimento e empurra só no eixo x, ele fica com o mesmo tamanho, altura e comprimento, mas mais fino. Você está escalonando ele no total, em todos os eixos, aí ele diminui proporcional em tudo. O scale dá para esticar e encurtar num só eixo.
Deleta as faces de dentro e da beirada, deixando apenas a parte de cima, depois aplica o modificador shell e controla a espessura por ele.
Usuário(s) on-line na última hora: 758
