problema co o FG do max 2012
Por: lkz
Em: 24/05/2011 11:30
Ola Pessoal, To com um problema com o max 2012, estava fazendo um video e congelei o FG, uso esse método no max 2011 sem problema, aconteceu que o arquivo do fg ficou com mais de 4.1gb e os pc por Backburner nunca conseguiram iniciar o processo. Voltei ao max 2011 e o arquivo de fg ficou somente com 56 mb e rodou facilmente sem problema. A pergunta é: o fg do max 2012 está com algum bug? Alguém ja teve esse problema e tem como resolver? um abraço!!!
Lkz, eu estou começando a usar o max 2012 e tb uso esse processo de gerar o mapa de FG pra depois renderizar usando o mapa, mas até agora eu não tive nenhum problema com isso. A criação do mapa do FG está a mesma coisa do max 2011 e 2010, gerando o mapa com tamanhos iguais até. O que eu senti que ficou ruim foi o processo de DR do mental, antes eu fazia isso no 2011 e os outros pcs renderizavam a 100% de carga, agora eu percebi que o render dos pcs ficam ocilando muito, não ficam direto com 100% de carga total como acontecia com o max 2011 ou 2010. Vc chegou a fazer aquela atualização que a autodesk disponibilizou? Eu cheguei a baixar o hotfix mas não atualizei ainda, até mesmo pq essa versão 2012 ainda nao tive maiores problemas.
Ola Starter, Percebi sim essa ocilaçao nos nodes, dificilmente ficam com a carga de 100% de processamento, inclusive percebi que nao mostra todos os buckets na frame window. A atualizaçao eu baixei mas nao instalei ainda, li no pdf do hot fix da autodesk e nao tem referencia ao problema de fg, vou fazer outros teste para ver se o arquivo tem algum problema e instalar o hot fix. Mas esse problema do fg achei muito estranho pq eram 2200 frames e mandei a cada 20, o arquivo ia aumentando quase exponencialmente a cada atualizaçao.
Fiz o teste com outro arquivo e foi gerado um arquivo gigante do FG, ja estava em 9.5gb e nem tinha terminado a sequencia... muito estranho....
