Duvidas com o RIG
Por: Fabio M R
Em: 11/11/2004 00:08
salve galera da 3d1, blz? esses dias tenho estudado RIG e estou com varias duvidas, umas delas q nao consegui resolver foi o seguinte: estou usando um quadrado feito por spline pra fazer o manipulador do joelho, nao sei se é assim q fala, mas o problema é esse ... fiz uma conexao pelo wire parameters pra que, quando eu movimentasse a spline no eixo X o joelho rotacionasse no eixo Z, estou postando uma imagem pra ficar mais facil, consegui fazer a conexao e esta funcionando mas acontece que eu movimento só um pouco o eixo X e o eixo Z rotaciona muito e varias veses, como se o comando pra isso estivesse muito sensivel manja... procurei de todas as formas mas nao encontrei onde resolvo isso, se alguem puder me ajudar agradeço desde ja -seria dessa maneira q faz o manipulador pra os olhos??? forte abraço PS: seria massa se a galera abrisse um topico ou um grupo de estudo pra estudar RIG e animação hein ...
Oi Fábio, tudo bem? Veja só, o Max trabalha em radianos e normalmente as pessoas colocam as expressões em graus. Com certeza absoluta foi isso que você fez, pois graus vai de 0 a 360 e radianos vai de 0 a 1, por isso que gira trocentas vezes se mover só um pouquinho. Use a expressão DegToRad ou RadToDeg para converter graus em radianos e radianos em graus. Sobre os olhos, você faz o manipulador com um LookAt Constraint. Abraços
"Como faço para fazer essa conversao(DegToRad ou RadToDeg para converter).
"Adminin" disse: Oi Fábio, tudo bem? Veja só, o Max trabalha em radianos e normalmente as pessoas colocam as expressões em graus. Com certeza absoluta foi isso que você fez, pois graus vai de 0 a 360 e radianos vai de 0 a 1, por isso que gira trocentas vezes se mover só um pouquinho. Use a expressão DegToRad ou RadToDeg para converter graus em radianos e radianos em graus. Sobre os olhos, você faz o manipulador com um LookAt Constraint. Abraços
Você coloca esse comando antes da expressão, por exemplo degtorad(rotate_x)*10
n00b
só lembrando q radianos não vai até 1 não.. vai até 2*PI hehehe valeus
Oi gente, tudo bem? Realmente, os dois estão certos. Desculpe a falha quanto aos radianos. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 558
