Tabela de cores RGB?
Por: prata
Em: 12/05/2012 12:13
Assim com a tabela IOR existe alguma tabla de cores RGB para deficir a cor fisicamente exata de um material? Por exemplo a cor real do ouro, ou do bronze e etc?
Parece-me que não...o ior penso ser o Índice de refracção de um objecto...o rgb trabalha como mistura aditiva de cores...o efeito dourado acontece não devido a uma determinada cor mas sim à textura do próprio objecto, desta forma não estamos a discutir qual a cor, mas sim, por exemplo se uma superfície é muito ou pouco polida (sendo o limite máximo o espelho que não absorve onda nenhuma e as reflete todas)...
cara eu sei q cada elemento quimico tem uma cor mais isso naum ajuda em dada eheheheeh pois nunca um material e feito de 1 elemento quimico puro
Mas pra eu fazer uma material de outro ou bronze pro exemplo não basta apenas usar o indice de refração correto da tabela IOR, tenho que definir uam or difusa tb certo? E se eu usar o IOR de ouro mas colocar uma cor verde por exemplo, nãovai parecer ouro! Tudo bem que ue posso usar uma cor dourada, mas o quão preciso pode ser essa cor com a cor do ouro fisicamente correto?
Não existe uma cor dourada...mas sim um amarelo (rgb) com o ior do ouro...testa esta tabela...espero que ajude...http://cloford.com/resources/colours/500col.htm .... apesar de eu pensar que a chave está na iluminação....
cara para vc fazer um material como ouro por exemplo vc nem precisa do ior do ouro vc tem q ir fazendo testando e chegar ao q mais te agrada o ior so e realmente importante para coisa com refração mas para o reflexo e na unha mesmo naum tem um receita magica vc tem fazer varios e varios testes e como o 3dpontopt falou uma iluminação adequada e muito importante pois c vc tem o melhor material de ouro q alguem ja fez com um iluminação ruim vai ficar tudo ruim a mesmo o material
obs: o ior naum e magico heeheh no material tem varios outros parametro a serem setado para virar ouro por exemplo do so o ior
e cara o Vinametal postou um material de ouro num topico criado por vc q esta muito bom pq vc naum faz igual ao meterial q ele postou, vc pode apartir do material dele fazer algumas alteraçoes e chegar no resultado q vc quer
Na verdade eu não preciso fazer um material de ouro, não estou fazendo ena alguam que envolva ouro. É só por curiosidade autodidata mesmo.
Usuário(s) on-line na última hora: 953
