Backburner e Render Elements
Por: ViniciusMarinho
Em: 03/09/2012 01:41
Ola galera, estou gerando uma imagem de 9000x5060 e estou a usar Backburner.
Renderizou todas as etapas OK. juntou a imagem final.
Porem os render elements nao estao renderizando.. fala que o arquivo esta faltando.
uso Vray Frame Buffer (VFB) alguem consegue tirar minha dúvida!?
"Uma Imagem vale mais que mil palavras"
Não tô com o Max aberto aqui.
Mas fica lá no Render Setup, em Vray Frame Buffer.
Tem uma opção q vc marca salvar os canais separados e escolhe o caminho.
Flw...
sera que comi bronha e nao vi isso ai mesmo wmiler!? ehsuheusheh
valew pela dica.
vou testar assim que terminar o render aqui..
a proposito o engraçado é que o backburner cria 2 jobs um para o difuse da camera e outro para os render elements.. ta certo isso!?
um abraço.
Sobre o backbunner, não está certo.
Tem algo errado aê.
É vou ter que rever essa dos 2 jobs que estao sendo abertos...
Eu sinceramente prefiro usar o Prime Focus Deadline.É pago,porém,é extremamente simples de usar.Backburner vive causando dor de cabeça.
Caro amigo Vinicius Marinho!
Te sugiro o seguinte: Se você usa o VFB, habilite a opção \"save separate chanels\" e habilite Save RGB e caso queira retirar ou mudar o seu Background, habilite também Save Alpha. Com isto todos os elementos que você setou no Elements do Max serão salvos e inclusive um RGB final (ou seja se mesmo o teu save file em Common do render estiver desligado, tua cena será salva num RGB de formato da tua preferencia).
Já fiz várias vezes isso, inclusive usando o split scan lines e tudo deu certinho!
Espero ter ajudado!
Abraço!!
Arkaiko, muito obrigado pela dica vou procurar esse programa...
Kallel, funcionou perfeitamente como voce e o wmiler disse. valew
Usuário(s) on-line na última hora: 835
