Memoria em excesso sem renderizar
Por: thiaguinhopva
Em: 28/11/2012 00:17
Boa noite pessoal, meu pc esta usando mta memoria ram sem rederizar,, em torno de 7, 8 gb isso é normal?? e como venho dizendo, esta sempre esta pesado pra salvar, abrir e talz,,
e os arquivos não são grande, em torno de 5 milhões de polys, nda de proxy, mto pouco!! será q é isso!!
aguardo resposta!!
provavel que seja. usar proxy reduz bastante o uso de memoria virtual.
Passa um script para tirar os note tracks pra v se melhora
Acho que eh o que 3Designer disse, a medida que vc vai trabalhando no Max vai criando um tal de notetrack, que vai deixando o arquivo mais pesado e dificil de salvar, a gente teve esse problema e existe dois scripts pra limpar isso, um deles vai na verdade mostrar se tem e o outro vc remove.
Link do que te vai mostrar se tem notetrack - http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleaner (baixa o Cleaner2)
e o outro vc vai copiar essa linha sem aspas \"trackViewNodes[#Max_MotionClip_Manager].track = copy trackViewNodes[#Max_MotionClip_Manager].track\" e colar na parte de script do max e apertar enter, depois vc digita sem aspas tbm \"gc()\" e aperta enter, se o max travar significa coisa boa pq ele pegou esse notetrack e seu problema vai resolver.
Boa sorte.
Facebook www.facebook.com/vinni.inacio Site www.viniciusinacio.com
Precisa se cadastrar pra baixar, ou é só copiar o texto e colar na linha de comando?
Apareceu essa msng quando dei enter ViniciusInacio
-- Syntax error: at keyword parameter, expected
-- In line: Controller:M
então copiei aquele texto o cleaner2 e ele deu o msm erro!!
Parece q nenhum deu certo amigos!!! se alguem conseguir me mandar algum desses arquivos agradeço
[email protected]
Vixe cara, no site eh soh clicar e baixar, o Cleaner2 a gente soh arrasta pra dentro do Max e ele ja roda, e o outro eh copiando e colando na linha de script no canto esquerdo na mao mesmo, mas se tiver dando esses bug ai que nao eh nada normal, tenta importar o seu arquivo em um novo, da reset no max e importa a cena pelo metodo convencional, vc vai perder o que estiver no enviroment ai eh meio foda mas eh o jeito. Ai qndo vc importar na teoria vc vai poder usar o script sem parecer essa mensagem de erro.
Usuário(s) on-line na última hora: 826
