After Effects - Problema com Zoom (imagem travando)
Por: Alvaro
Em: 05/02/2013 13:36
Bom dia galera, estou com um problema bem chato e quase imperceptível mas que preciso resolver.
Em determinado momento desta cena eu dou um zoom nessas torneiras e como vocês podem perceber (principalmente dentro da área em vermelho) elas ficam meio que travando, tremendo. Alguém sabe o que possa ser isso e como resolver?
Recomendo que assistam o vídeo em fullscreen ou com a janela maior senão fica dificil perceber o problema.
http://youtu.be/DbVpDIF2418
Muito obrigado.
AlvaroMd
Alvaro Moreira Particle Skull PSkull.com
caaaaaaara, pode não ser, mas dar uma olhada em quantos frames por segundo tá o projeto ou... sei lá.
Espero ter ajudado.. Boa Sorte!!!
Os frames estão Ok Tony, valeu pela atenção.
No grupo do FB sobre after recebí a seguinte resposta:
Fabio Da Costa Machado:
Não tem nada de anormal, o tipo de movimento aliado ao contraste da linha escura com o cromado dá essa sensação estranha, é pq não há fields, não usamos mais fields, nesse caso sugiro fazer um movimento de camera mais vertical no zoom IN, vem mais de frente com a camera.
Se tu notar tb, a sombra dentro da pia esta pior ainda nesse caso, mas não vejo como defeito.
Então acredito que seja isso mesmo.
Abs
Alvaro,
Você esta usando uma cena real, na qual realmente foi feito o zoom, ou é uma foto e o zoom esta sendo feito no AE? Caso esteja sendo feito no AE, com uma foto, você pode tentar amenizar o rastro dobrando o número de frames da composição. Neste mesmo caso, o problema também pode estar na baixa resolução da foto, ou no formato de exportação.
No caso da filmagem real, e que não possa ser refeita, tente duplicar a camada, na de cima deixa apenas o preto transformando o resto em transparente, aplique nela o \"Force Motion Blur\" leve. Isso deve tirar o aspecto progressivo.
No caso de poder ser refeita, tente aumentar a velocidade do obturador da câmera. Isso vai pedir mais luz, mas pode ser que fique mais nítido.
Abs
Valeu Skaterjedi,
A composição foi feita usando uma foto então vou tentar dobrar o numero de frames da composição pra ver o que rola.
Tentei outros formatos de exportação mas não mudou nada.
Abs
Usuário(s) on-line na última hora: 763
