Não consigo abrir o 3ds max
Por: Elton
Em: 26/06/2013 15:30
galera, boa-tarde
uso o 3ds max 2013, estava usando normal qndo veio essa mensagem de erro:
The software license check out failed.Error 20:
Pesquisei na net, vi varias solucoes como, apagar os arquivos na pasta FLEXnet ou ir em servicos e ativar o FLEXnet licensing que deveria estar desabilitado, já fiz todos esse passos, já reiniciei, já deletei e instalei novamente o max e infelizmente da o mesmo erro, baixei o max 2014 e da o mesmo problema.
Uso o 3ds max 2013 - 64 bits - Windows 7 Ultimate.
Desde já grato.
Boa tarde Abreu, seja bem vindo ao Forum!
Da uma olhada no relogio do sistema, ve se a data e a hora esta corretos, as vezes pode ser isso.
Desinsta-la e usa algum programa para remover regristro e intala de volta pode ser q resolva, ou uma restauração do sistema tbm pode dar certo
JoaoFreitas
A data e a hora estao correta sim
Juliano Kloss
pode me dizer algum programa bom para isso ????
Nesse link abaixo tem o ccleaner, pelo menos acho ele um bom programa pra limpeza de regsitro do sistema.
http://ccleaner.softonic.com.br/
Se nao resolver tenta o que o Juliano citou restaura o sistema.
Se nao souber como fazer da um alo.
abreu.3d: oi abreu.3d!! tudo bem?? SEJA BEM VINDO AO SITE 3D1, ESPERO QUE PARTICIPE BASTANTE CONOSCO E QUE GOSTE MUITO!! Sobre o seu problema, não se preocupe, isso acontece quando se usa os softwares da Autodesk.
Também já tive este tipo de problema e lhe garanto que a solução não é nem remover o 3ds Max e nem instalá-lo novamente.
Este tipo de erro ocorre quando não se usa a licença original do software. Para acabar com este tipo de problema, você pode criar um ponto de Restauração no seu sistema operacional, se for o Windows 7 ou Windows 8- 64 bits, ok??
A seguir te envio um pequeno tutorial do site \"tecmundo\" para se criar um \"Ponto de Restauração\" do Windows 7, tudo bem??
http://www.tecmundo.com.br/windows-7/3135-criando-um-ponto-de-restauracao-no-windows-7.htm
Durante o uso do computador, instalamos e removemos dezenas de programas do sistema operacional. Estas mudanças podem causar falhas e problemas sérios ao Windows, em especial quando lidamos com desenvolvedores ruins e certas aplicações específicas, como antivírus e temas para a Área de Trabalho.
Muitas vezes instalamos o aplicativo e tudo parece correr bem, até que algumas funções passam a apresentar erros e outras simplesmente não funcionam mais. Tudo o que queremos nessa hora é voltar no tempo, o que pode ser feito graças à Restauração do Sistema.
A função também serve como tentativa de solucionar qualquer comportamento diferente que o Windows passe a apresentar, o que pode ser causado por diversos fatores ? falhas inexplicadas do sistema, atualizações feitas de modo errado, vírus.
Como funciona:
Ao criarmos um ponto de retorno dentro da Restauração do Sistema, fazemos com que o computador memorize todas as configurações inerentes ao funcionamento da máquina, o que em geral acontece no registro do Windows.
Desta forma, temos a segurança de poder voltar atrás quando instalamos um aplicativo danoso à saúde do sistema operacional.
OBS: Se mesmo assim você não conseguir resolver o seu problema, mande um e-mail direto pra mim que tenho outra solução para você, tudo bem?? Meu e-mail é: [email protected]/
Boa sorte.
Forte abraço e sucesso.
\"FORÇA & CORAGEM SEMPRE\"...
intaum galera, ja removi os registro, ja restaurei o sistema e ainda nada, continuo com o mesmo problema no max...
ja entrei no forum da AUTODESK AREA tbm, deixei minha pergunta la, vamos ve se tenho retorno. VOu continuar pesquisando na net.
vlw a força galera, quem souber de mais alguma coisa, por favor preciso muito
T+
Bah veio que situação... eu nao fico um dia sem o max shaushua se acontece algo assim formato o pc shuahsuahu
Acho que um format como diz o juliano é a solução, mas só de pensar no trabalho que dá instalar tudo até me dá arrepios rsrsrsrsrs.
Nem me falem nisso. Meu pc aqui já fez aniversário e preciso formatá-lo. Mas vai dar um trabalho daqueles. eita!
Usuário(s) on-line na última hora: 570
