Aplicação de Material no MultiSubOject2 e Configuração do V-ray
Por: Valda
Em: 06/08/2013 21:42
Olá, ainda a respeito do MultisubObject, gostaria de saber como eu faço para que o material multisubobject,apareça não só no Slot como na cena,é necessário para isso converter para material v-ray e depois voltar ao bitmap para abrir a pasta de materiais para filnalmente aplicá-lo no objeto? Gostaria de saber qual a ordem exata desse processo
todo que ainda não ficou muito claro, apesar do tutorial ser muito bom e ter me ajudado bastante,porém gostaria, se possível, de um exemplo da aplicação do MultiSubOject usando material ao invés de cor.
Mudando um pouco de assunto,também gostaria de saber de quanto em quanto tempo é necessário configurar o renderizador V-Ray?
Bem, acho que por enquanto, é só.
Abraços e até a próxima,
Valda
Pro material \'aparecer em cena\' é só aplicar ele num objeto..
Alguns mapas procedurais simplesmente \"se recusam\" a aparecer na viewport.. se é disso q vc tá falando.. poucos mapas procedurais aparecem bem na viewport..
Pra usar um material do tipo multi/sub, vc tem q ter mais q um Material ID no seu model... Se vc tiver um submaterial No.3 num objeto com 2 Material IDs por exemplo, esse submaterial 3 nunca vai aparecer :)...
Algumas versões do Vray tem probleminhas com materiais Standard.. Imagine que cada renderer tem a \'predileção\' pelo material nativo.. então o Vray \'prefere\' materiais Vray.. apesar de conseguir trabalhar bem com materiais standard ou mentalray, etc..,etc..
Gostaria se possível que você me desse um exemplo do que são esses materiais proceduais bem como sua utilização no SubOject para que eu entenda melhor, caso seja possível,vc poderia me indicar algum tutorial sobre o assunto para que possa entendê-lo melhor ? Pois a vezes, com um material demonstrativo fica mais fácil entender, concorda ? Então, caso você queira me ajudar, me passe o link de algum tutorial sobre o assunto.
Estarei no aguardo,
Valda.
Ah e se você quiser, me adicionar como sua amiga, tudo bem, só não esqueça de me dizer seu nome,ok?
Ah, pra vc poder usar os materiais do Vray, vc tem q selecionar ele como renderer, se vc não selecionar ele como renderer não vai aparecer os materiais no material editor (nem na cena, se vc renderizar).. Escolher ele como renderer aí é o primeiro passo literalmente...
Pra escolher o renderer vai em render config (f10 ou o icone proximo ao do quickrender), e na aba principal, bem no final (embaixo) vc escolhe qual renderer vai usar...
Sobre material Multi/Sub, veja esse video 2 \'UVW\', ele (\'ele\' aí é o video... q eu fiz =D) fala também sobre outras coisas.. Sobre os mapas procedurais, veja esse video 3 \'Textura\'... fala de outras coisinhas... mas é explicado de uma maneira (talvez até demasiadamente.. hehe) bem tranquila.. :)
O fim desse segundo video fala sobre um game lá q eu faço umas coisinhas então depois de ter falado sobre os materiais talvez não fale muita coisa tão do 3ds mesmo..
isso pode ajudsar também:
material editor:
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-basico/material-editor-basico
material/map browser:
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-basico/materialmap-browser-basico
multi/sub object:
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-basico/multisub-object
material/map browser (mapas proceduais):
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-avancado/materialmap-browser-parte-1
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-avancado/materialmap-browser-parte-2
Usuário(s) on-line na última hora: 668
