Script SpiroTube
Por: Roberlane Godoi
Em: 19/08/2013 14:17
Prezados colegas
O 3D1 indicou outro site que está disponibilizando o script \" SpiroTube \". Fiz o download e instalei, conforme instruções. Acontece que , ao ativa-lo, não aparece o menu , mostrando os parâmetros. Reiniciei o computador, mas o problema continua, tanto no Max 9, quanto no Max 2010. Alguém passou por esse tipo de experiência?
Agradeço a atenção
Roberlane
Bom dia Roberlane!
So uma pergunta, ai no seu max ele nao aparece nem no menu Geometry como ta na imagem?
Ou aparece e nao mostra as opcoes?
Se for esse o caso experimenta instalar uma das outras versoes a 0.8 salvei aqui e compilei no max no site nao tem para baixar, pega no link abaixo.
http://www.4shared.com/file/hdx3Z26Z/SpiroTube-V08.html
Primeiro desinstala a versao que ta la na pasta do max, é so substituir uma versao pela outra e reiniciar o max.
Fiz um teste aqui e deu tudo certo, diga-se de passagem uma mao na roda!
Prezado JoãoFreitas
Obrigado pela sua atenção.
O menu do script SpyroTube não aparece nem no menu Geometry. Entrei no site indicado por você, baixei a versão 0.8, instalei, reiniciei o PC e nada !. Já desisti. Se um dia, precisar de fazer um objeto daquele tipo, faço na mão mesmo.
Mais uma vez, obrigado
Roberlane
Olha so, voce precisa colocar o script na pasta script >> startup pra ele rodar qd inicia o max, ou entao arrastar ele pra a viewport.
Imagino que ja tenha feito isso mas...
Prezado JoaoFreitas
Eu fiz e não adiantou. Paciência. O script não é fundamental para mim.
Obrigado
Roberlane
Usuário(s) on-line na última hora: 419
