realismo em 3d max
Por: sangernis
Em: 17/09/2013 19:17
é possível produzir cenas ou um objeto realista apenas utilizando luzes standard?
mandem imagens ai se for possível! agradeço aos que responderem ai pessoal
É possivel mas é mais dificil fazer coisas \'realistas\' com o render padrão do 3dsmax (Standard Scanline).. Pra realismo, o recomendavel seria usar o MentalRay ou o V-ray, q tem luzes proprias... O resultado é melhor e também uma cena com mais realismo iria demorar muito, mas muito mais mesmo num Standard Scanline.. Então, use o V-ray, ou MentalRay e as luzes deles pra obter realismo.
Mas luzes stantard são boas pra efeitos \'não-realistas\' (com os parametros, etc..) e retoques também, etc..
E aí, brother!
possível é sim. Conseguir uma cena realista depende muito mais do usuário que está usando o renderizador do que o próprio renderizador.
Na questão das luzes não importa muito qual vc use. Entenda que o mais importante é o resultado e não os recursos que usa. Mas observe que as luzes e materiais dependem do renderizador que está usando (SCANLINE, MENTAL RAY, V-RAY, etc).
Eu só num aconselho vc usar o SCANLINE pra isso, pois ele demora dimais da conta para renderizar reflexões e refrações. Além de não ser possível o uso de sombras difusas (borradas), a não ser que use SHADOW MAP, porém esta sombra não possui uma qualidade muito boa.
outra coisa que não é possivel no SCANLINE é reflexão ou refração difusos (borrados).
Usuário(s) on-line na última hora: 643
