Problema no Skin de personagem
Por: Nabucodonossor
Em: 12/12/2013 11:30
Olá pessoal.
Eu estou aprendendo skin e estou com um problema.
Existem alguns vertices do meu personagem que estão (bloqueados) com o peso 1.0 (cor vermelha) como mostra na imagem.
Eles pertencem ao bone da coxa, mas eu nao consigo mudar o peso daqueles que estão marcados. Todos os outos funcionam, menos aqueles ali.
O que pode ser isso?
clica em Weigth Table seleciona o bone e os vertices e na tabela vai aparecer todos os valores que estão nos vertices desse bone. Seleciona o primeiro quadro e com control segura e arrasta até em baixo, clica dentro do primeiro quadro e digita 0 pra zerar todas as influencias. Espero ter ajudado!
Uel Winner
Beleza?
percebi que este procedimento funciona em 90% do personagem. Menso naqueles vertices que estão trancados.
Ao tentar este procedimento nos vertices trancados, ele pula de 0 para 1. Sem meio termo.
Será que é algum Bug ou alguma configuração que eu fiz errado sem perceber?
talvez esses tutoriais possam ajudar:
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/guia-de-estudos/animacao/rig-de-personagens
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/guia-de-estudos/animacao/skin-modify
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/guia-de-estudos/animacao/basico-skin
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/guia-de-estudos/animacao/skin-deformers
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/guia-de-estudos/animacao/morpher-e-skin
cara! estou postando esses links porque eu mesmo não sei ajudar.
Eu te aconselho e fazer um teste num objeto menor e separado tipo um dedo (cortado mesmo). Se vc entender o funcionamento do \"peso\" e distribuição de influencia da skin num objeto menor com menos vértices vc saberá o que fazer com objetos mais complexos. Ajustar a skin de personagens é sempre uma ciência e requer uma boa dose de paciência. As juntas requerem um cuidado ainda maior pra evitar distorções bizarras. Começar pelas extremidades é sempre uma boa ideia. Só por curiosidade, na edição do envelope, Select vertices esta ativo?
"A pressa é inimiga da perfeição".
