Volume Light não funciona
Por: MarcosPrado
Em: 18/02/2014 11:38
Bom dia a todos!
Um DJ pediu uma animação simples duma boate.
Há quatro canhões de luz atrás do DJ onde uso DIRECT LIGHT em cada um.
Habilitei o VOLUME LIGHT, mas este efeito só aparece no primeiro DIRECT,
como mostra a imagem que segue.
Estou usando o MENTAL RAY nas configurações mais simples.
Só adicionei o CAUSTIC para criar os reflexos dos globos.
Agradeço a atenção e ajuda de todos!
3d Max / Mental ray
Recomendo vc desligar o caustic e usar outro e feito, talvez com luz mesmo.
Sobre as luzes, volume, duplica a que funciona com instance e veja como fica.
Valeu amigo Diego, vou testar e ver no que dá!
Depois posto o resultado!
3d Max / Mental ray
Diego, mantive o caustic, mas copiei a luz em que o volume light funcionava e deu certo!
Agora as 4 luzes estão beleza!
Porém, não posso sequer move-las que o volume light desaparece.
Mesmo assim, acho que vou conseguir concluir o projeto.
Muito obrigado pela ajuda!!!!!!!!!!!
3d Max / Mental ray
Consegui resolver o problema dos canhões de luz, mas Estou com dificuldades agora
com as Directs dos 4 Movin Heads centrais, então decidi remover o Volume Light de
todas as Directs e testar outro efeito.
Em substituição ao efeito Volume Light, estou testando o shader Parti Volume.
O maior problema que estou tendo com esse shader é não poder mudar as cores do volume
de cada luz independentemente. Mesmo assim o resultado parece um pouco melhor.
Para aqueles que talvez enfrentem o mesmo problema que eu no uso do Volume Light essa
pode ser uma boa alternativa.
3d Max / Mental ray
Usuário(s) on-line na última hora: 729
