Metal Material Arch & Design Mental Ray
Por: Saulo
Em: 22/05/2014 11:22
E ae pessoal tudo ok?
Quando eu clico em Metal Material no Arch % Design, meu material fica mais escuro.
Gostaria de fazer um material metálico vermelho, eu escolho um vermelho legal, mais quando habilito a opção metal material ele fico um vermelho muito escuro e somente deixar o vermelho mais claro na cor difusa não resolve!
Alguém sabe o que posso fazer obg!
Vc pode usar um material do tipo composite, blend ou shellac por exemplo, pra compor um material mais claro ou mais escuro, etc..
@edit: Na imagem, o de cima e o de baixo são combinações dos dos lados.
@edit: Com os materiais Standard de shader Metal, Strauss e Phong também dá pra fazer metais bastante eficazes :)..
Obg screaming fox ok eu posso fazer isso, mais será que não ha um jeito de resolver isso apenas no arch e design?
Bem lembrado o material standard!
Mostra onde vc tica \'Metal\' lá no Arch&Design.. Q as vezes por uma questão de versão não tem esse aqui..(é nos templates lá?)
O q eu ví de ter \'Metal\' mesmo é no material \'Architectural\' do Scanline.. E ele faz escurecer mesmo.. É q nem o \'metalness\' no Strauss.. Pro caso desse material de metal da autodesk, reduz a \'reflectividade\' que ele vai ficar com o difuso mais claro.. (ou compõe um material aditivo (já tinha falado disso xd)...)
se for pintura metálica use o carpaint
Olha uns testes com o \'Architectural\', \'Arch&Design\', \'Autodesk Metal\', \'Car Paint\' e \'Autodesk Metallic Paint\'..
Mas é meio dificil de entender o que seria um \'metal vermelho\' :).. Aí se vc puser uma imagem de referencia do que seria um objeto desse metal vermelho fica mais facil de pensar isso aí tbm :)..
Usuário(s) on-line na última hora: 533
