Rotação na Viewport 3DS MAX
Por: JoinnLee
Em: 13/07/2014 14:31
Ola galera, sou novo por aqui,venho estudando e aprendendo cada dia que passa, minha dúvida é o seguinte, no 3ds max, quando clico em um determinado objeto e teclar a letra Z, a rotação vai focar no objeto selecionado, mas quando eu rolar o scroll do mouse para frente ou para trás, a rotação perde totalmente o foco, virando a visão para todo lado e não concentrando naquilo que quero ver, tem como resolver esse problema, configurar o 3ds max rotacionar no foco que quero, ou pelo menos rotacionar onde o ponteiro da mouse estar (como acontece no promob), desde já agradeço.
Prezado JoinnLee
Pelo que entendi, você deseja girar o objeto criado. Se for isso, basta ir no menu superior horizontal ( alto da tela principal do Max) e clicar em \" select and rotate \"( ícone de um círculo com seta girando para a direita).Aparecerá em volta do objeto selecionado , dois circulos coloridos. Clique em um deles , mova o mouse e veja o efeito. Sugiro que, antes de fazer isso, confira se o eixo \" Pivot\" está centrado no objeto. A checagem é feita, indo no menu lateral direito, clicando em \" hierarchy \"/ \" \" affect Pivot only\". Uns eixos coloridos devem aparecer no centro do objeto. Se estiver no centro, desabilite o \" Affect pivot only\", clicando nele novamente.
Espero que seja isso.
Com apreço
Roberlane
Prezado JoinnLee
Com apreço
Sr Roberlane, obrigado por responder minha pergunta, mas infelizmente não é esse o problema, sabe quando você tecla ALT + scroll do mouse para virar a camera em torno do objeto? é isso que esta me incomodando, tipo rotacionar a câmera em torno do objeto esta me deixando loco, pois não foca no objeto quero visualizar em torno dele, se eu teclar a letra z até funciona, mas basta rolar o scroll perde todo o foco.
Prezado JoinLee
Em anexo, uma imagem com texto ilustrativo sobre o seu problema. Espero que seja esclarecedor.
Com apreço
Roberlane
Prezado JoinLee
Para completar a informação, na tela inicial do Max (lado direito inferior) existem dois icones que podem lhe ajudar. O primeiro é representado pela uma palma da mão- \" Pan view. Ao clica-lo, você poderá mexer na imagem do objeto livremente. Entretanto, não poderá rotaciona-la. O segundo icone ao lado, é o \"Orbit\", representado por um pequeno circulo com 3 eixos saindo de seu centro. Ao ativa-lo, fará as rotações que deseja na vista \" perspective\".
Roberlane
Usuário(s) on-line na última hora: 569
