material editor
Por: tavarez
Em: 14/07/2014 17:13
Olá pessoal obtive uma resposta mais ainda não consigo fazer o meu material de bitmap aparecer na viewport tentei de tudo mais ainda não consigo
segur abaixo o que acontece quando tento mover a imagem do slot para a viewport
por acaso vc quer que ela aparece na viewport ou naquele plane se for no plane e so arrastar o material nele e clicar show shaded map en viewport
Se for na viewport acho que voce tem que arrastar ele em enviroment map la na aba rendering-->enviroment and effects-->enviroment map.
amigo ja tentei isso tambem
quando eu arrasto para o plane a imagem não vai
fica como mostrei na imagem da area de trabalho que enviei
vc ta usando ela num canal difuse de um material standart ai vc liga show shaded map en viewport dentro da bitmap nao no standart material
desculpe amigo ainda não entendi
como assim dentro da bitmap?
Vc está tentando arrastar a imagem? Aí não funciona, ela tem que estar aplicada a um material... Vc arrasta o material.
bem e como irei aplicar ela a um material para poder colocar no plane ?
ela ja se encontra dentro de um slot
[quote] Vc está tentando arrastar a imagem? Aí não funciona, ela tem que estar aplicada a um material... Vc arrasta o material.
[/quote]
alguns passos pra voce adiciona qualquer textura no canal difuse.
É, não é o que pensei... Tente aplicar um uvw map no plane ou teste com outras texturas.
Usuário(s) on-line na última hora: 531
