anpliando e reduzindo imagem
Por: Abilio
Em: 05/09/2014 17:06
Mas que eu saiba, o PS não faz milagre.... Se a imagem não tiver resolução, não adianta.
Agora mesmo estou com um baita problema, estou sendo oorigado a renderizar uma imagem em dimensão menor do que a desejada pq tive contratempos e atrasei o projeto.
Depois não vai adiantar querer que esta imagem seja ampliada para o formato A3.. Aproximadamente 35 x 20 mm, sem que haja uma grande perda de qualidade... Os pixels são os mesmos... Se fosse vetorial não perdia.
Qual é esta solução? smart object? Como funciona? De PS só sei o básico.
É meio óbvio que se vc pegar uma imagem pequena e querer aumentar ela vai estourar toda a resolução e ficar com qualidade porca, isso não tem nem o que discutir.
Mas mesmo quando a imagem é em alta resolução se vc diminuir layer dela no photoshop e depois querer aumentar para o tamanho que estava antes vai perder qualidade, não vai voltar pra mesma qualidade que estava. É isso que o smart object faz, vc pode diminuir e aumentar a layer quantas vezes quiser sem perder a qualidade se manter ela como smart object, alem de poder fazer outras edições não destrutivas tb.
Ah, tá bom. Então é como se vc preservasse a imagem original e criasse uma referência dela que pode ser redimensionada. è um bom recurso para certas situações então... Por exemplo: 2 versões da mesma imagem para diferentes fins.
No meu caso não vai ter jeito mesmo, vou terminar o render num tamanho menor para entregar ma segunda e faço outro depois, com maior dimensão e renderizo em 2 partes, depois junto no Photoshop.
Já descobri tb o que deixou a imagem tão pesada no render. Talvez desabilite e faça a renderização sem o efeito.
Valeu, para mim está entendido.
Um abraço e bom fim de semana.
Usuário(s) on-line na última hora: 560
