imagem de referancia
Por: blink
Em: 19/03/2005 11:15
como fasso pra aplicar uma imagem de referencia em um plane e ela ficar do tamanho original e nao do tamanho do plane
Ué...sempre que vc aplica uma imagem num objeto ela fica em tamanho natural. Se o plane for menor, a imagem é cortada...se for maior, sobra-se espaço no plane. O que vc pode fazer é regular o tamanho dela no meu coordinates dentro do material editor. Pode ser que a imagem saia distorcida ou fora de escala, então vc tem q ir ajustando novamente o menu coordinates. Aplicar um modificador uvw map também ajuda.
Oi gente, tudo bem? Tudo depende. Se o Plane tem ou não UVW Map, porque com UVW Map depende dele para exibir a imagem, pode ser de qualquer jeito, é só ajustar o Gizmo de mapeamento. Agora se o Plane não tem UVW Map, a imagem vai ficar no formato do Plane, vai distorcer se o formato do Plane não for idêntico ao formato da imagem. Para manter a imagem no tamanho original dela, independente do tamanho do Plane, deve aplicar um UVW Map, nos botões que estão no final do menu, tem o Bitmap Fit, clica nele e abre a janela do Browser, ai você escolhe exatamente a mesmo imagem, pronto, o Gizmo vai ficar do tamanho da imagem, se o Plane for menor, vai cortar a imagem, se o Plane for maior, vai duplicar a imagem nas bordas. Abraços
valeu era isso q eu queria fazer
Usuário(s) on-line na última hora: 703
