Material Top/Bottom
Por: e.mayer
Em: 23/03/2005 18:43
E aí, galera, blz? Eu criei um material top/bottom para aplicar na parede de um banheiro. O top é a pintura normal e o bottom revestimento cerâmico. O problema é que uando eu aplico este material na parede, ou crio um box e aplico, por exemplo, algumas facesdo box ficam com o revestimento e outras com a pintura, e era para cada face ficar metade com o revestimento e metade com a pintura. Como eu faço isto funcionar? alguém pode me explicar detalhadamente? Abraço
e.mayer
que material é esse top/bottom???? nao seria um multi/sub ?? se for multisub, as faces que devem receber o material 1 devem estar com a id 1, configuravel nos parametros do subobject polygon do edit mesh/poly. isso que vc comentou de algumas faces do box ficarem com um material e algumas com o outro material ocorre porque o box sai "de fábrica" com ids atribuidas as suas faces". para modificar isso, basta fazer o que eu mencionei anteriormente, aplicar um modifier edit mesh, usando o modo polygon selecionar as faces que receberao o primeiro material e atribuir a id 1 no campo set id. depois faça o mesmo com as faces que receberão o outro material e atribua a id 2 e assim por diante. para saber mais sobre isso, leia os tutoriais de multi/subobject e multiplos mapeamentos na seção de tutoriais da 3d1. qq coisa grita aí :) Um abraço!!!
Videotutoriais e artigos
é tem este material sim!!!vixi se tivesse a opção de colocar nas faces mas num tem jeito!!!ai fica complicado mas tem varias maneiras tenta ai combinando os materias vai fuçando!!
já tentou aplicar um modifier UVW Map na sua box? abraços...
Emerson Joucoski.Ctba-PR-Brasil. "Sempre aprendendo..."
hehehehehe material top bottom .......o 3d faz agente ficar maluco :D
Oi gente, tudo bem? Pelo amor de Deus, é claro que existe o material Top/Botton!!! Ele aplica um material na parte de cima e outro na parte de baixo, ainda tem uma configuração de mesclagem, podendo definir onde ela acontece e o grau de suavidade. É usado para sujeira principalmente, e não para fazer divisão de texturas, neste caso a seleção de IDs e aplicação de Multi/Sub-Object é mais indicada. De qualquer forma, apareceria corretamente se a parede estivesse mapeada. Tudo que importar do AutoCAD tem que ser mapeado, apenas primitivas não precisam ser mapeadas no Max, mesmo coisas que modelar nele tem que mapear. Leia o tutorial "Bitmap e UVW Map" na Três D1, que vai aprender o básico de mapeamento. Abraços
Valeu pelas dicas, pessoal! Vou tentar e ver se consigo resolver o problema. Obrigado.
e.mayer
Usuário(s) on-line na última hora: 478
