Abrir Material Library automaticamente
Por: 3uilD
Em: 07/10/2015 15:08
Galera, dentro do 3D Max (2014) existe um jeito de começar um arquivo novo já com a minha Material Library aberta nos slots do Material Editor ou preciso abrir um por um no Get Material?
Olá,
Abaixo segue a resposta do André, espero que ajjude.
Att, Elis
Oi, tudo bem?
Se você abrir uma ou mais bibliotecas de materiais no Material Map Browser, a partir do 3ds max 2011, elas ficarão abertas para sempre até que sejam fechadas, portanto, é bem simples pegar os seus materiais clicando no Get Material, até porque a biblioteca aceita quantos materiais quiser, enquanto que nos Slots do Material Editor cabem apenas 24, além de poder dividir a biblioteca em categorias para facilitar o acesso.
Mas se realmente quiser criar uma cena personalizada para abrí-la na inicialização do 3ds max, é bem simples, basta salvar o arquivo com o nome \"maxstart.max\" no caminho indicado no item MaxStart que fica dentro do menu Customize > Configure User Paths > File I/O.
Se quiser você pode alterar este caminho selecionando o item MaxStart e clicando no botão Modify.
Porém, apesar de salvar tudo que você colocar na cena, provavelmente não vai salvar os materiais nos Slots do Material Editor porque o Max lê um Preset de materiais quando abre o programa.
Então, para salvar também os materiais vai ter que fazer uma pequena gambiarra.
Você precisa salvar um arquivo MAT com os materiais que estão no Material Editor usando o nome \"Medit.mat\".
Depois precisa copiar este arquivo para a pasta C:\\Users\\SeuUsuario\\AppData\\Local\\Autodesk\\3dsmax\\2014\\64bit\\ENU\\en-US\\defaults\\Max\\
Já vai ter um arquivo Medit.mat lá, é bom copiá-lo para restaurar se der algum problema, em seguida pode sobrescrever com o arquivo dos seus materiais.
Não testei, mas assim eu creio que vai funcionar da forma que deseja.
Abraços e tudo de bom.
A resposta é precisamente o que eu precisava. Abrir um arquivo novo já com os slots ocupados pelos materiais padrão da minha biblioteca. Vou testar se a \"gambiarra\" funciona e dou um feedback. Muito obrigado!
Se usa o MentalRay poderia cria preset dentro dos preset do material Arch & Design assim precisa de apenas um material, só clica na lista e eles estarao la
Usuário(s) on-line na última hora: 443
